![]() | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Ho deciso di non aprire un'altro thread perchè ho visto che troppe idee poi restano confuse. In attesa dei servi del draghetto, ho voluto indagare un pò più a fondo sui problemi della triglia, tra cui quello fondamentale la morotizzazione. Ieri ho realizzato un accrocchio un pò piu affidabile per verificare se ci sono differenze nella spinta dei due motori ed ho avuto una brutta sorpresa. 2 motori identici, con gli stessi minuti (secondi) di vita, con la stessa riduzione, stessa elica, che singolarmente spingono uguale (circa 90 g. ciascuno) e nota bene, con lo stesso assorbimento, montati sull'accrocchio e alimentati in parallelo spingono diversamente, e di molto, e non raggiungono la spinta complessiva di 60 g. Possibilità che vedo: 1) differenza minima di resistenza interna, uno si becca tutti gli ampere e lascia l'altro quasi asciutto oppure 2) condensatori antidisturbo mal saldati Qualcuno ha qualche idea ? Possibile che sia solo io ad aver problemi di spinta differente su due motori identici ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2006 Residenza: Milano
Ciao ! la spinda dei motori non è data solo dal n.di spire , sezione del filo , corrente assorbita , elica , riduzione . Ma cosa meno evidente e normalmente trascurata perchè non ci sono strumentazioni hobbistiche adeguate , è il campo magnetico generato dalle calamite . Se tutto il resto è ok ma hai un campo magneti generato da delle scadenti calamite che trovi in motorini di recupero dal costo irrisorio è normale che ti può succedere di avere spinte differenti . Considera che ad occhio il campo magnetico generato dalle calamite è importante per la spinta e quindi per il rendimento finale al 50% del risultato . bye . |
![]() | #73 (permalink) Top | |
Quando passerò ai brushless (ne 7 o 8 di recupero da vari lettori CD, autoradio etc. ) ti batto un colpo. Grazie.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #74 (permalink) Top |
Dunque, ho scoperto che i due motori, benchè nuovi, tanto identici non erano. Sembra che a uno gli sian già partite le spazzole ![]()
![]() | #75 (permalink) Top |
Allora dei due motori nuovi uno va come un treno e l'altro non va più. Archiviati quelli nuovi, ripresi quelli autocostruiti,sistemate le spazzole di uno, montati su accrocchio è una goduria vederli contendere il primato di spinta: prima uno poi l'altro, poi ancora il primo poi ancora l'altro ........ A breve posto una foto perchè è da ridere. Quindi finito il draghetto si ritorna qui. A presto
![]() | #76 (permalink) Top |
Arrieccomi. State pronti, ho finito di costruire l'ultimo da una settimana e già mi prudono le mani. Allora, salvo verifica dei rapporti volumetrici dell'arlecchino che vanno alla grande, il modello dovrebbe aver lo stesso identico disegno. Stavolta l'idea è di metterci 2 parti mobili per ala, se riesco con due soli servi. Ho comprato il secondo regolatore ma mi sto scervellando per come fare la spinta vettorabile. Struttura centinata, centine e ordinate in granito, copertura in polistirolo membranoso da 4 mm (2 era troppo poco) e velina (ne ho trovato un tipo più robusto, ma anche più pesante), longheroni in carbonio e tondino centrale per fusoliera idem. In più correntini in carbonio 0,5 x 3 mm sia sulle ali che in fuso. Le gondole probabilmente le rifarò col metodo "a botte" che è piaciuto a Piero. Eliche tripala MA 6x4 controrotanti così non ho problemi di controcoppia. Suggerimenti ?
![]() | #77 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #78 (permalink) Top |
Citazione: Originalmente inviato da Piero... A che sopo e, soprattutto, come? Per vedere come funzionano e a cosa servono le parti mobili di un aereoplano. Barre di torsione per i Flap e servi nellala per alettoni Il timone l'hai venduto? No ma vorrei che i due motori spingessero esattamente uguali e siccome non ci riesco più ... Esagerato!!! Forse hai ragione, niente correntini in carbonio Un bell'Easy Glider?! Mah, all'aliante ci sto pensando, ma vorrei qualcosa di più ...... boh non so, mi dà l'aria di un galleggione come l'arlecchino ....il problema è che non so neanche cosa debba fare un aliante non galleggione ....
![]() | #79 (permalink) Top | |
![]() Un bel modello tranquillo, prevedibile o quasi, ti fa pilotare rilassato, almeno fin quando non avrai acquisito una buona padronanza. Se non ti piace il genere, anche un modellozzo a motore di dimensioni più generose secondo me dà più soddisfazione; ma è questione di gusti. ![]()
![]() | #80 (permalink) Top | |
Allora niente flaps ? Era per provare gli atterraggi rallentati in previsione dell'uso dei carrelli.
Batteria LiPo distrutta. Dove ho sbagliato? | annoluce | Aeromodellismo Principianti | 45 | 24 aprile 07 14:27 |
l'aereo picchia dove o sbagliato | celle | Aeromodellismo Principianti | 6 | 17 dicembre 06 20:46 |
dove ho sbagliato? | nicthepic | Aeromodellismo | 20 | 07 febbraio 05 11:18 |
dove ho sbagliato? | stepping | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 08 dicembre 04 23:18 |
Bel debutto!!! dove ho sbagliato? | gnepro | Aeromodellismo Principianti | 101 | 05 agosto 04 12:54 |
