Vecchio 18 dicembre 06, 12:59   #51 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Per fortuna ci ho pensato. Sulla Triglia c'ho una ricevente 5 CH, per montare il secondo regolatore dovrei sopprimere per forza il direzionale.
E siccome voglio esercitare i pollici devo per forza andare di deriva.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 14:31   #52 (permalink)  Top
Defunta
Non riesco a postare il filmato perchè la finestra degli allegati si impalla.
Comunque un volo l'ha fatto, lungo, ma non bello, perchè era tutta da trimmare.
Quando alla fine sono riuscito in qualche modo a riportarla indietro ho tolto gas per atterrare e ho potuto ammirare le grandi doti di volo planato, e anche una buona stabilità, segno che il dimensionamento era corretto.
Il problema della prima prova, ho scoperto, è che avevo il direzionale con la corsa al contrario ........
Non ho fatto modifiche al centraggio nè al direzionale: le prove fatte lanciando la triglia a mano mi hanno confermato che il centraggio era corretto; facendola scorrazzare su un dolly a due ruote riuscivo a pilotarla con il direzionale a terra, quindi le dimensioni erano adeguate.
Mi farebbe piacere se qualche esperto esaminasse il dxf che ho postato http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1166269608 per dirmi se c'era qualcosa di sbagliato.
Dopo il primo volo non ne ha più voluto sapere e furia di sbattere ha cominciato a sbriciolarsi.
Comunque ho imparato un sacco di cose anche stavolta:
1) I primi modelli è meglio farli robusti anche se brutti (la balsa quindi coi miei pollici è un tabù) polistirolo e nastro da pacchi un must.
2) I motori delle let's & go sono ottimi, con tre lipo e adeguata riduzione vanno meglio del 280 e pesano la metà.
3) I bimotori son difficili da gestire per un principiante: non riesci a capire se è il modello "storto" o la spinta.
4) Le riceventi Hitec 5 Ch non sono in pratica compatibili con la Cockpit Sx per il modo diverso di gestire i canali - adesso ne ho lì due praticamente nuove che posso usare solo con dei modelli 3 canali
5) mia moglie ha una pazienza infinita.
Un augurio a chi c'è e .......
Vecchio 26 dicembre 06, 18:54   #53 (permalink)  Top
Ecco il filmato. Purtroppo non riesco a postare il primo volo che è durato qualche minuto perchè son 7 mega.
Questo è dopo che ha cominciato a non voler più volare.
La tendenza a virare a dx non deve ingannare. Vale solo in questo volo. In tutti gli altri tendeva a sx.
A voi la sentenza.
(Il suono però è una libidine ...)
Ultima modifica di paologiusy : 22 maggio 07 alle ore 19:50
Vecchio 26 dicembre 06, 20:48   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Milano
Bravo paologiusy ; se vuoi fare video più lunghi postali sa google video .
bye
Alessio68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 21:34   #55 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alessio68
bye
Non so come si fa .......
Vecchio 26 dicembre 06, 21:40   #56 (permalink)  Top
Residenza: Milano
vai qui :
http://video.google.it/
ti registri , carichi il filmato , e una volta accettato lo potranno visualizzare tutti .
bye.
Vecchio 26 dicembre 06, 22:39   #57 (permalink)  Top
vai qui :
bye.
Ok, prima o poi ci proverò. Sto già ricominciando un nuovo modello.
Vecchio 28 dicembre 06, 14:42   #58 (permalink)  Top
Ecco il video, grazie Alessio, bella dritta
http://video.google.it/videoplay?doc...15745988&hl=it
Vecchio 28 dicembre 06, 16:16   #59 (permalink)  Top
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
premesso che consigli se ne danno male....
Mi pare che le reazioni ai comandi siano troppo repentine ed il modello poco stabile, di conseguenza opererei come segue:
1) ridurrei l'escursione degli alettoni
2) avanzerei il CG
3) aumenterei la superfice sia del direzionale che del piano di quota
Augh
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 06, 21:26   #60 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Bè , effettivamente vedendo l' ultimo video sembra che le escursioni siano ecessive sia per il cabra che per gli alettoni . Personalmente per iniziare eliminerei il servo di deriva che con pollici poco allenati ti incasina la vita (fissalo momentaneamente con due striscie di scothc ; poi vedi tu se farlo o meno) . Per quanto riguarda il CG (come dice darthvader) puoi avanzarlo anche se forse ti basta poco , (10 mm ?) .
Sempre secondo mè :
Cabra+picchia : escusione 80%
alettoni : escursione 80%
Facci sapere , tutto sommato inizia ad andare .
bye
Batteria LiPo distrutta. Dove ho sbagliato? annoluce Aeromodellismo Principianti 45 24 aprile 07 15:27
l'aereo picchia dove o sbagliato celle Aeromodellismo Principianti 6 17 dicembre 06 21:46
dove ho sbagliato? nicthepic Aeromodellismo 20 07 febbraio 05 12:18
dove ho sbagliato? stepping Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 dicembre 04 00:18
Bel debutto!!! dove ho sbagliato? gnepro Aeromodellismo Principianti 101 05 agosto 04 13:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:52.
