27 dicembre 06, 09:48 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Fucecchio (FI)
Infatti è quello che stavo facendo ma con i disegni dell'originale, non di un altro modello. Grazie twentynine, ma più che disegnarci sopra per le proporzioni, lo stavo guardando per capire come fare il mio progetto! Le proporzioni le preferisco prenderle, come ti ho detto, dai disegni del vero Bf110 (tipo quelli postati un po' più su in questa discussione)
27 dicembre 06, 19:25 | #33 (permalink) Top |
Se vuoi allora ti mando un po' di materiale! E quando la dovresti discutere? Se faccio in tempo ti mando i piani così te lo fai e glelo fai volare mentre ne parli! A parte gli scherzi, davvero, se vuoi ti mando tutto quello che ho trovato: disegni, documenti, curiosità.... Anzio, io te li mando, poi vedi te se ti servono. Se non ti servono li cancelli! Appena rientro in ufficio, però.... ok?
27 dicembre 06, 20:10 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Il modellista è l'unico uomo che può veder volare i propri sogni. | |
28 dicembre 06, 22:03 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2006 Residenza: Rimini
Devo essere sincero, anche per me sembra una impresa un po' titanica pensare di partire subito con un modello del genere. L'ottimismo fa bene ma confonde molto. Un modello del genere, ma anche una semplice autocostruzione vuole oltre alla esperienza di costruzione di almeno un buon kit in balsa (sempre dal mio modesto punto di vista tanto studio) tanto studio e studio... e te lo dimostra questa discussione http://www.rcuniverse.com/forum/m_28...cutters/tm.htm Citazione:
08 gennaio 07, 19:30 | #36 (permalink) Top |
Grazie PICMAN, ma tanto ho la testa dura e a costo di sbattercela un milione di volte, arriverò alla fine a far volare un modello decente! (spero) Intanto volevo chiedere: avrei pensato di metterci due motori 2T da circa 15cc. Che mi dite, basteranno? Dato che un 6 e 1/2 porta bene un modello con 1,3 m di AA (quello con cui sto imparando a volare) ho pensato che due da 15 potrebbero bastare per un modello di circa 2m...( magari è una gran caxxta, lo so) è che se non so il motore da metterci, non posso dimensionare bene le gondole, e quindi le ali, e quindi la fusoliera.... mi sembra quasi un gatto che si morde la coda! Voi che mi dite? Grazie! P.S.: I disegni sono già un pezzo avanti, e quindi prima di dover rifare tutto.... Comunque, mi sono imposto di far decollare il primo prototipo in assoluto il 12 maggio, il giorno in cui il 110 ha effettuato il primo volo ufficiale. Quindi, sarà meglio che mi sbrighi! |
09 gennaio 07, 00:35 | #37 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
09 gennaio 07, 10:07 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2006 Residenza: Poggibonsi (SIENA)
Ciao BF secondo il mio modesto parere se il tuo 110 ha una A.A. di 2 metri due 15 a 2 tempi sono troppo. Devi considerare che un bimotore è molto più efficente, per esperienza credo che nel tuo caso opterei per 2 OS fs52 dovrebbero essere più che sufficenti. Io ho un B25 di 180 cm. che con quei motori è ampiamente sovramotorizzato si vola a meno di mezzo gas, quindi considerando la maggiore A.A. per il tuo dovrebbero essere OK. Ricorda che nei plurimotori il rumore è importante e se puoi scegli due propulsori a 4 tempi non c'è paragone l'effetto in volo è assicurato. ciao Bado
__________________ - Cos'è il Genio? - È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Rambaldo Melandri www.gipijet.com www.vario-elicotteri.it | |
10 gennaio 07, 14:44 | #40 (permalink) Top | |
Per un 2 metri : 2 ottimi OS 52 fs Senti va benissimo è abbastanza potente e regolare gira tranquillamente una 11 x 7 tripala e non hai nessun problema di marmitta, nei 4 tempi puoi togliere tutto basta un semplice tubo che puoi far scaricare dovunque. ciao Bado
PIANI COSTRUTTIVI PILATUS PORTER PC6 | gpfriz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 02 giugno 09 00:40 |
firebird jet piani costruttivi | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 57 | 20 febbraio 08 18:49 |
piani costruttivi in dwg per scafo 1.2mt | peppeleo300601 | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 07 15:09 |
ATR 72 piani costruttivi | Mrk89 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 21 dicembre 06 10:00 |
