12 dicembre 06, 19:17 | #11 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| anche comunque per economicità del prodotto finito.. se per esempio devo testare qualche profilo strano e sconosciuto prima magari mi faccio l'ala in polistirolo costo forse 2.. e se va bene me la rifaccio in balsa centinata, che visto il costo del termoretraibile e della balsa e tutti i vari profilatini.. spendi minimo 20 ad ala.. comunque alla fine sono gusti.. io la cnc alla fine me la sono fatta più per curiosità che per necessità.. con l'archetto andavo avanti benissimo... ciaoooooooooo |
13 dicembre 06, 17:51 | #12 (permalink) Top |
User |
Ok raga, mi avete convinto, il sistema di centine in depron/polistirene etc. mi pare il più interessante, tanto più che sul tipo di modello che ho in mente di fare spendere 20+20 euro solo per le ali mi pare veramente uno spreco. Magari più avanti, quando avrò preso la mano nella costruzione mi lascerò sedurre dal fascino della balsa, per ora sono ancora nella fare "polistirolica"! Comunque, ho una nuova domanda: nei link che mi ha passato claudio476 si vedono delle dime di lamiera... ora, supponendo di non aver una punzonatrice CNC con taglio laser disponibile in cantina (<_<), qual è il sistema migliore per farsene una? (Una dima ovviamente, non una punzonatrice...) Qualcuno di voi ha già provato? Sicuramente usando il metallo ci sarebbero meno intoppi di scorrimento del filo durante il taglio, anche se penso che sia necessario lisciarla a dovere, altrimenti il filo contro le asperità del metallo si romperebbe sicuramente. Voi che dite? Consigli? Suggerimenti? Dubbi? Perplessità?
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! |
13 dicembre 06, 17:56 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Le dime le puoi ricavare da una lamiera di acciaio o di alluminino tagliata con le cesoie e rifinita di lima e poi di carta vetro sempre più sottile. Andrebbero lucidate il più possibile. Confermo che di metallo vanno molto meglio che di legno: se ti fermi appena appena il filo brucia il legno, crea una scanalatura e si impunta per poi ripartire di scatto e rovinarti l'ala. Inoltre dissipano il calore (all'interno del pane il calore è superiore che all'estremità e ti vengono le estremità più spesse - vedi la spiegazione del taglio che c'è qui nel forum) EDIT: occhio, per gli estrusi la uhu por o la creativ non la uso quasi più. Io uso solo vinavil o, meglio ancora, alifatica Ciao
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 13 dicembre 06 alle ore 18:03 |
13 dicembre 06, 20:16 | #14 (permalink) Top |
ciao col metallo sicuramente ti vengono bene, sopratutto se poi devi farne diverse ma se ne devi fare solo una puoi usare anche il legno, in particolar modo l' MDF, è una pasta legno compattissa si carteggia in un attimo e se poi gli passi una mano di tura pori sul bordo vai di lusso... cosi mi sono fatto un sacco di me e relative alette senza problemi Come colle il vinavil su questi materiali incolla bene, ma ci mette un secolo ad asciugarsi, specialmente adesso col freddo e umidità.. poi se è un 'incollaggio "chiuso" ci mette anche una settimana ad asciugarsi.. secondo me l'uhu por o la poliuretanica sugli espansi è un bomba. Il vinavil lo uso anche io però non per tutti gl'incollaggi. ciaooooo |
14 dicembre 06, 08:28 | #15 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Quelle che hai visto sono in alluminio 5mm, ma hanno un difetto, su ali rastremate il filo non poggia in piano sulla dima e il profilo della dima più piccola viene leggermente falsato. Quindi va bene il metallo, ma sottile. Il problema non sussiste se il taglio viene effettuato a punto fisso, il filo poggia sempre all'interno della dima e il profilo è fedele. Ciaoooooooo
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
14 dicembre 06, 08:37 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2006 Residenza: Torino
Buon giorno a tutti! Dato che sono un principiantissimo e casinaro per natura... Consiglio a chi prova a usare il filo a caldo di "utilizzare" un amico, un vicino, uno zio, per tagliare in due un ala con il filo a caldo, o forse è solo che io sono un pò imbranato, ma ho la cantina piena di scarti.... Sob! Ciao Marco. |
14 dicembre 06, 09:06 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
Da solo credo che comincero' tra un po perche' mi sto facendo la macchina con le leve.... | |
14 dicembre 06, 15:51 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tra i tuoi link mi piace molto quella costruzione nella quale si appoggia il travetto di tiglio al nastro fibrato e si ricopre con retina adesiva da cartongesso + rivestimento in nastro trasparente da pacchi. Sarebbe già una grossa soddisfazione vedere il primo modello autocostruito volare... va beh, anche svolazzare andrebbe bene...
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
14 dicembre 06, 16:47 | #20 (permalink) Top | |
eh già.. quella si che era sperimentazione allo stato puro! non è male come metodo, ma fai le centine spesse, io le feci troppo sottili e fragili. Oggi userei carta da fioristi per la coprtura, il nastro da stuccatura lo puoi anche evitare. Se poi la vuoi bellina da vedere, nulla di meglio del termoretraibile commerciale!
Costruire un dlg | Harley | Categoria F3K | 444 | 26 dicembre 06 19:49 |
Costruire un CNC... | Luigi2332 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 17 ottobre 06 08:30 |
3 strati di carbonio per DS | gmo78 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 15 settembre 06 12:56 |
costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 16:41 |
Costruire un 3d | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 17 marzo 05 22:05 |
