![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2005 Residenza: Rudiano BS
| Vernice di fondo
Ho quasi terminato la costruzione di un modello in balsa e compensato (il Quick) e ora ho il solito problema, come lo vernicio? Riguardo alla verniciatura ho gia le idee chiare, il mio problema è cosa usare come fondo sotto la vernice per rendere uniformi i vari tipi di legno che ho usato. Anni fa c'era lo stucco spray della Talken color, si spruzzava con la bomboletta, il giorno dopo si carteggiava ed ecco pronta una bella superficie uniforme per la vernice; purtroppo ora non riesco piu a trovarlo e nei colorifici mi consigliano la cementite, che come caratteristiche andrebbe anche bene, ma alla fine appesantisce parecchio. Ed ecco la domanda, Voi cosa usate come fondo? e come lo date? Siete pregati di citare marca e tipo dei prodotti utilizzati per renderne piu facile la rintracciabilità (se poi le case produttrici volessero darmi qualcosa per la pubblicita... ![]() Grazie a tutti, a Voi la parola.
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie Fai il tuo articolo lo avevo gia letto, ma il tuo metodo è troppo lungo e laborioso per i miei scopi, sicuramente porterà a risultati eccezionali ma io cercavo qualcosa di piu semplice... Comunque grazie lo stesso, ho riletto con piacere il tuo articolo.
![]() | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
2 mani di turapori con carteggiata intermedia ed una mano di fondo bicomponente bianco carteggiabile a secco,verniciatura alla nitro con protezione in bicomponente trasparente. Al momento non ho informazioni sul nome del fondo e del trasparente,se la cosa ti interessa lo cerco. Però un modello come il Quick non richiede una finitura così,si accontenta di Oracover,Solarfilm o simili..............te lo dice uno che lo conosce bene ![]() Beppe | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
La mia domanda era un po piu generale, per poter applicare la tecnica anche a costruzioni future. Riguardo al trasparente bicomponente potresti dirmi se resiste bene alla miscela ed eventualmente marca e tipo? Grazie mille.
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
La vernice è della Max Meyer,si chiama MaxiClear HS ,1.360.0200, Trasparente acrilico HS 2K. Il Catalizzatore è :1010 ,1.954.1010 ,Catalizzatore rapido. Ciao Beppe | |
Fondo per solartex | Bunny_71 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 23 febbraio 08 13:17 |
Il fondo per la verniciatura | BaroneRosso | Articoli | 21 | 22 ottobre 06 19:33 |
mai fino in fondo alle batterie... | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 28 settembre 06 14:11 |
fondo pre verniciatura... | superlele77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 23 maggio 05 20:44 |
Menu a fondo pagina | CantZ506 | Segnalazione Bug e consigli | 4 | 17 novembre 04 20:55 |
