![]() | #41 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
![]() | Citazione:
lo infili all' interno e lo gonfi.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
![]() | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2006 Residenza: PISA
Allora.....Premetto che per i miei modelli ,Q40-F3D io uso resina 285 + 286 sia per le fuso che per le ali.... Comunque.... io per chiudere la fuso senza impazzire tanto faccio cosi'........ Una volta laminati i 2 semistampi , li lascio catalizzare per circa ....(BoHH? 5,6 ore , d'estate è un che ,d'inverno un altro ![]() ![]() Comunque io ho persino chiuso le fuso dopo 2 o 3 giorni (già rifilate)e ti posso assicurare che anche se la giunzione in teoria non sarà come bagnato su bagnato ..non se ne è mai aperta una ...e sono dure come sassi ...oltretutto ho notato che molti costruttori di Tutto fibra fanno cosi'....... ![]() |
![]() | #45 (permalink) Top | |
In effetti alle volte per far aderire un punto un po' nascosto e soprattutto per unire i due gusci si fanno dei pastrocchi.
![]() | #46 (permalink) Top |
Fusoliere tutte fatte e chiuse come ti dicevo io e verniciate in stampo.......volano tutte e non se ne è mai rotta una.....anzi ti dirò di più , questo tipo di modelli sono chiusi sino a metà con il nastro di vetro e da metà fino a dietro come le ali (microballon)(hanno il direzionale incernierato con peel-ply) + 2 centine di rinforso ......vai tranquillo che per romperle devi picchiare in terra.. ![]() |
![]() | #48 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
B.P.R. ottimi lavori, ma il metodo che hai descritto mi sembra laborioso quanto il bagnato in bagnato, per certi versi... cioè, se ho capito bene, devi comunque mettere il nastrino e richiudere lo stampo.. tanto vale farlo all'inizio, no? e poi io queste cose le faccio di sera, e mi toccherebbe alzarmi alle 5 del mattino per "cogliere l'attimo gelatinoso" ![]() ![]() |
![]() | #49 (permalink) Top | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
![]() Non importa alzarsi alle 5 ..............anche se non è il massimo...comunque ..(l'ho fatto quando avevo laminato verso le 20.00 e poi mi sono scordato di tagliarla ) prendi sempre il trincetto con lama nuova e con l'aiuto di uno di quei phon ad alta temperatua scaldi il bordo secco in eccesso della fuso (10 -15 cm a volta)quel che basta per ammorbidirlo e rifilarlo ............ Di stampi cnc ne ho fatto uno di un piano di coda per F3D .... il resto dei modelli da gara è tutto "clonato"... ![]() ![]() Mi ricordo quando mi avvicinai nel '99 al mondo del pylon racing , si... facevo qualche fusolieretta .....anche bruttina....... Pultroppo(si fà per dire) venni contagiato e visti i prezzi dei modelli ho dovuto imparare a farmeli da solo............un pò guardando come erano fatti i relitti , un pò rompendo le p.. ![]() Comunque non serve la precisione del monaco .........più che altro serve la voglia dell'arrangiarsi................... Te prova e riprova e ogni volta cerca sempre di farlo meglio ...vedrai che sarà più semplice di quel che sembra...............e ogni volta che aprirai uno stampo sarà sempre più bello.. Ultima modifica di B.P.R. : 30 dicembre 06 alle ore 03:05 | |
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 27 febbraio 07 08:45 |
riparazione naca in fibbra | bexwiller | Aeromodellismo Principianti | 0 | 26 febbraio 07 23:43 |
Gyro Align - Trucchi e segreti | Axel2005 | Elimodellismo Principianti | 14 | 22 marzo 05 00:10 |
