![]() | #31 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
lo ho visto volare motorizzato con un .15 LA OS, na scheggia per i miei pollici, pero' preciso nelle manovre, che mi interessa di piu'. sto cercando di farlo leggero perche ho un enya 09 da montarci, non sara' altrettanto veloce, però dovrebbe andare bene lo stesso. ieri sera ne ho fatta un'altra a doppio strato da 80 piu carbonio. sembra sia venuta bene anche questa, ci sto prendendo mano. domanda: si puo verniciare in stampo? ovvero, se prima di resinare ecc ecc vernicio con poliuretanica lo stampo, la vernice resta attaccata alla resina? o mi conviene fare il tradizionale, e verniciarla dopo? secondo, come pulisco i residui di distaccante se devo verniciarla?
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Nel caso però occorre dare una mano finale di alcool polivinilico, perchè nella cera la vernice tende a "schivare" (effetto olio nel brodo...). Poi la ripulisci con acqua calda e spugnetta. | |
![]() | #33 (permalink) Top |
ok, le ultime fusoliere sono usabili, non bellissime, ma usabili, il problema era la resina sicuramente. sto finendo la naca motore, ho usato un sistema piuttosto macchinoso visto che non avevo l'originale: ho fatto una copia in plastilina attaccata al master, ho fatto una colata di gesso attorno, escludendo la parte ataccata al master, ho tolto la plastilina, ho resinato il controstampo di gesso, dopo aver messo il distaccante, con resina addensata con microballoon e poi ho fibrato arrivando cosi ad avere una copia rigida della naca, rotto il gesso, ho scartavetrato stuccato e lisciato, e alla fine ho fatto il classico stampetto in due parti ( la naca è leggermente conica, impossibile fare uno stampo unico) stasera faro le nache "buone". domani vi diro' il risultato.
![]() | #35 (permalink) Top | |
la naca è venuta benino.
![]() | #36 (permalink) Top | |
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
![]() | #38 (permalink) Top | |
la tua impronta digitale sulla naca motore... NON HA PREZZO ![]() Auguri di buone feste ragazzi Roberto Roma | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2006 Residenza: PISA
Se la superficie del tuo stampo è in epoxi ,lucidala bene, cioè con carta da carrozz. 400-800-1000, e dopo passa (magari con una mini lucidatrice fatta con il dremel)pasta brasiva fino a che ....ne hai voglia ![]() una volta ottenuto un bello stampo lucido e lavato bene con solvente dai residui di lucidatura, passa una cera tipo liquida(schaller)o in pasta tipo mirror ...(o come si chiama)....prima con un pennello(quella liquida) e poi la tiri bene con uno straccetto di cotone(prima che secchi), ripeti per 2 o 3 volte (appena hai levigato lo stampo ,dopo basterà 1 volta) e lucida..........adesso lo stampo è pronto per verniciare, ......come"vernice"usa gel-coat poliestere preaccellerato (lo troverai bianco o trasparente da colorare a piacimento).....si diluisce circa 40-50% con acetone e si catalizza con un 2% circa Mekt .....carica il compressore e spruzza!!!........se poi ti vuoi dilettare con scritte o numeri verniciati in stampo ricordati che una volta lucidato lo stampo puoi attaccare nastro adesivo per fare righe o mascherature adesive (naturalmente tagliate speculari) per fare scritte o numeri,............ quando leverai il nastro adesivo o le mascherature adesive l'effetto distaccante rimarra' ugualmente..............HAA !!!.....le mascherature vanno levate subito, prima che tiri il gel-coat..............comunque stò esagerando ...una cosa alla volta ![]() ![]() Ciao | |
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 27 febbraio 07 08:45 |
riparazione naca in fibbra | bexwiller | Aeromodellismo Principianti | 0 | 26 febbraio 07 23:43 |
Gyro Align - Trucchi e segreti | Axel2005 | Elimodellismo Principianti | 14 | 22 marzo 05 00:10 |
