![]() | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Se ti piacciono fagioli & affini e capiti da 'ste parti, avvisami che facciamo un saltino dalla Maria: li mejo faggioli dell'emisfero!! Poi però in macchina si va coi finestrini APERTI!!! ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Quando vuoi... fischia! ed ho detto fischia! non altro ![]() Salam Roberto Roma | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() Se sei curioso e vuoi vedere cosa c'è dentro, devi spaccare tutto.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
viene usata per "incapsulare" le giunture dei cavi elettrici (anche di segnale) per impedire infiltrazioni di acqua. la usai come colla "semilenta", funziona da dio! non andava pero' bene per laminare, poiche catalizzava in spessore. controlla che non sia scaduta, se lo è, fai delle prove con piccole quantita'. inoltre, poiche sono buste monodose, con un setto centrale da togliere per miscelazione direttamente in busta,e con rapporto di miscelazione strano, ti consiglio di prendere due vasi, pesarli, versare i contenuti delle due buste su cuiascun vaso, ripesarli e trovare il rapporto in peso di miscelazione.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Bella l'idea del "forno" ma dove vado a piazzare un forno di un metro di lato? io avevo costruito un tunnel e ci sparavo dentro l'aria di una stufa, adesso piazzolo stampo sopra un termo acceso. delaminazione, nonostante bilancina con 100 mg di risoluzione (tipo da drogato) effettivamente ho scoperto di aver sbagliato completamente i rapporti di catalisi, sara che lavorare di notte il cervello va in parziale spegnimento? peppe, lo stampo lo ho fatto seguendo i tuoi dettami, una volta da studente squattrinato li facevo in poliestere, ma questo lo ho fatto in epoxy tre strati da 300 di fibra ( si una b sola, ma mi suona male) e microballoons, bello rigido e molto maneggevole. altro argomento: la resina di schaller. credo, smentitemi se sbaglio, che non abbia una fabbrica, percio, da dove viene la sua buonissima resina? p.s. possibile che di riffa o di raffa si finisca a parlare di magna? a proposito, sabato scorso ho trovato un'osteria (proprio osteria, alla vecchia, come non se ne trovano piu') su al mugello dopoi scarperia dove ho mangiato da dio: piatto forte una fiorentina, ma tra antipasti e vino buono me la sono goduta proprio!
![]() | #16 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
![]() @Peppe ho indagato un po é resina poliestere pare anche flessibile, mi sa che é buona per riparare le scarpe ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Chiedi al Peppe che ha robba (questa con due B!) buona.... il problema è che lui usa pot-life da speedy gonzales... noi miserrime tartarughe siamo in difficoltà...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
al limite potrebbe essere un silicone. controlla, dovrebbe essere una busta argento, la apri con cautela, se dentro c'e una seconda busta, divisa in due, allora è un epossidico, fai come ti ho detto sopra, se ti comincia a colare perche era una busta sola allora è una poliestere (ma la senti dall'odore) e ti manca il catalizzatore. p.s. costano un botto quelle buste!
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Quando leggete che una resina ha un pot-life = X, guardatevi anche le temperature alle quali è indicato il pot-life. Sulle MGM, x esempio. il pot-life è riferito ad una temperatura di 20 gradi, mentre sulle Camattini è di 25 gradi. Sembra una cazzata 5 gradi di differenza, ma al lato pratico, sono 15 minuti di differenza nei tempi di lavorabilità, perciò OKKIO alle indicazioni. Altra cosa: per ottenere pot-life oltre i 60 minuti, è necessario aggiungere un ritardante all'indurente (nota del chimico della Camattini) che poi si traduce in un tempo di essiccazione notevolmente più lungo, oltre al fatto che è quasi sempre necessario un post-indurimento a forno per ottenere le caratteristiche indicate. Una "60 minuti", è più che sufficiente per qualsiasi lavoro di laminazione. Nel caso manufatti a più strati, se lo strato sottostante comincia già a gelificare, non ce ne può fregare di meno e quindi possiamo prenderci tutto il tempo che vogliamo (circa). Vuol dire che invece di fare mezzo kg di resina x volta, ne faremo 100 gr e avremo a disposizione sempre resina bella fluida e ben lavorabile. Figurarsi che con la "60 minuti", l'amico Raffo si fa le scocche per gli ultraleggeri e perciò non vedo dove possano sorgere problemi con una fuso x un aeromodello. Salam, | |
Fusoliere termoformate. Trucchi e consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 27 febbraio 07 08:45 |
riparazione naca in fibbra | bexwiller | Aeromodellismo Principianti | 0 | 26 febbraio 07 23:43 |
Gyro Align - Trucchi e segreti | Axel2005 | Elimodellismo Principianti | 14 | 22 marzo 05 00:10 |
