![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2004 Residenza: Genova
Inanzitutto Buon anno (alla buon'ora) a tutti Su aerei tipo F22 (ma anche F15, Efa ecc..) che hanno una fusoliera molto larga nel calcolo del carico alare e del baricentro bisogna tener conto dell'apertura alare totale compresa la fuso o solo dell'ala vera e propria? Considerando un carico alare intorno ai 70 g/dm^2 usare un profilo "tavoletta" e' da pazzi? E per una corda cosi' lunga quale profilo asimmetrico e' consigliato? Grazie a tutti |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Innanzi tutto è da precisare che per apertura alare si intende "tutta" la lunghezza dell'ala e pertanto pure la parte di superficie interessata dalla fusoliera. Riguardo al CG ( baricentro è parola che è meglio evitare ![]() Inoltre, dare il valore del carico alare senza altri parametri, tipo aa e/o corda, è insufficiente. Per il profilo, un' occhiata all' elenco dei profili del programma "profili" ti potrà aiutare.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
Ciao Fai, con "tutta l'ala" volevo intendere tutta la parte d'ala che svolge una portanza, ad esempio, nel calcolo del carico alare che e' peso/((Radice+Ext)/2*AA), in effetti la parte di fusoliera non so se sfolge lo stesso lavoro dell'ala Si scusa, uso il termine baricentro per abitudine, ma intendevo CG e dipende dalla pianta, infatti e' il mio problema e' se non conto la fuso la forma e' quella di un trapezio (no problem), ma se conto la fuso devo aggiungere un rettangolo, ma di che dimensioni? Tutta la fuso, solo la larghezza della fuso per la corda alare alla radice? L'apertura alare non l'ho ancora decisa, dovrebbe essere intorno ai 110-130 cm per una corda alla radice di circa 50 cm (+/- qualche cm) Ciao |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2004
Ciao. Sul mio profile F22 (ancora da testare pero') il CG l'ho trovato ...a mano, cioe' ho lanciato il modello e ho visto come planava con pesi in punta, quando ho trovato il comportamento voluto ho segnato dove fosse ed e' piu' o meno simile a quello di un progetto che ho trovato su internet.
![]() | #6 (permalink) Top |
Ciao Rata, il tuo Profile F22 e' con fusoliera a tavoletta oppure no? Perche' nel primo caso la fusoliera diventa "trascurabile" nel secondo invece e' pienamente nel mio dubbio? Se siamo nel secondo caso a che percentuale si trova il baricentro rispetto alla centina di radice (e che profilo usi, simmetrico, assimetrico)? Grazie |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Grazie Rata, ho fatto un paio di prove con CG_Locator (che generalmente e' attendibile), ma il CG continua a non corrispondere, infatti sono riuscito ad avere una differenza di circa 1 cm rispetto a quello del disegno (il mio e' piu' arretrato) prolungando la geometria dell'ala fino a meta' dell'apertura alare e facendo i calcoli con la corda centrale cosi' ottenuta. Qualcuno sa dove sto sbagliando? Ora e' diventata una vera e propria curiosita' capire come influisce la parte centrale della fusoliera. Grazie |
![]() | #9 (permalink) Top |
Purtroppo la cosa mi è sfuggita ed anche se mi ero ripromesso di verificare poi non l'ho fatto. A naso direi che il prolungamento della corda ottenuto dalla congiunzione dei be e bu prolungati sull'asse della fusoliera non sia corretto. Corretto dovrebbe essere considerare la parte della fusoliera fra le due semiali come un rettangolo costituito dalla congiungente normale all'asse della fusoliera, e quindi con una corda eguale a quella massima di attacco. Con i dovuti calcoli si otterrà una corda aerodinamica più contenuta e pertanto con una locazione del CG più corretta.
![]() | #10 (permalink) Top |
Ciao Fai, ho fatto anche quella prova, ma il risultato e' similare, sempre circa 1 cm dietro a quello segnato sui progetti, (per verifica ho provato sia con il disegno di Rata che con altri trovati in rete). Sinceramente sembra che il calcolo corretto sia quello di determinare il CG dell'ala intesa come la parte trapezoidale attaccata alla fusoliera e il CG della "fusoliera" portante e metterle in relazione. E qui nasce il problema, infatti guardando su CG_Locator lui calcola i singoli CG dei tronconi (cosi' li chiama) e poi determina il generale con la formula: CG gen = ((cg1*A1)+(cg2*A2))/(A1+A2) Ma questo mi sembra corretto solo per ali con rastremazioni differenti, cioe' che in un determinato punto cambiano l'angolo della freccia e non per tronconi che hanno "corde" differenti come ad esempio F22 dove la fusoliera si puo' considerare una corda e la corda radice dell'ala vera e propria e' di dimensioni differenti e posizionata al 15% (circa). |
Carico Alare | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 18 | 11 marzo 07 00:37 |
Effetto del carico alare sulla velocità e profilo | mozzmozz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 30 | 24 febbraio 07 01:42 |
carico alare | giacmatto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 18 febbraio 06 16:49 |
Carico alare | paolone | Aeromodellismo Principianti | 6 | 09 agosto 05 23:41 |
CARICO ALARE.... | virtuality1971 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 13 luglio 05 19:00 |
