Vecchio 29 novembre 06, 10:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Fòrmica, questa sconosciuta!
Ciao!
Seguendo alcuni vecchi thread ho letto che molti usano la fòrmica per creare le dime per il taglio del poli.
Ieri mi sono recato presso un grandissimo fornitore di falegnami a Roma (è uno dei più grossi) e mi sono fatto dare un avanzo di fòrmica... un piccolo pezzo.. me lo ha regalato.
Non avevo mai "visto" la fòrmica, e quindi non so se questa che mi ha dato lui vada bene (però mi ha assicurato che quella è l'unica che esiste)
In pratica si tratta di un pezzo di "simil-legno" che da una parte è lucido, colorato (il mio è bianco), tipo come se fosse plastica... dall'altro lato è praticamente legno...
Lo spessore totale è di circa 1-1,5mm....
E' questo il materiale giusto? Oppure mi ha dato una cosa sbagliata?
Quello che mi ha lasciato appunto perplesso è quel sottile strato di legno... pensavo che non ci dovesse essere...
Ho provato anche a tagliarla con il cutter, ovviamente dalla parte "legnosa" e dopo averla inciso la muovo con le mani e "tac" si stacca il pezzo.. anche se la parte "lucida" si sbecca un pò...
Ditemi ditemi.. ho preso il materiale giusto?
Volevo provare anche con l'alluminio da 9/10.... ma non ho la più pallida idea di dove poterlo trovare... in che tipo di negozi posso provare?
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 06, 11:42   #2 (permalink)  Top
Ahò.. parlo del materiale eh! mica dell'insetto!!!
Vecchio 29 novembre 06, 11:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
LA fòrmica è proprio quel tipo di legnamen li, se non sei convinto vai dove vendono mobili, chiedi di un armadio o una scrivania rivestita in formica, poi prendi e strappi via il rivestimento e verifichi che sia simile a quello che hai acquistato tu.
Io l'alluminio lo prendo in ferramenta, ovvio non quelle ferramenta casalinghe con tutto forchè quello che deve starci in una ferramenta!
CiaX
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 29 novembre 06, 12:04   #4 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Esatto é quello che hai preso !
Esiste in spessori da 0.8 a 1mm o forse anche di piu.
di solito i falegnami hanno dei pezzi vecchi o dei colori assurdi che non usano piu e quasi volentieri te la regalano.
Inoltre hanno anche un tipo di formica economica che usano quando devono ricoprire le parti nascoste di un tavolo, é identica ma non ha la superficie rifinita.
Come faccio a sapere ste cose ? ho la fortuna che mio zio é falegname ed é il mio fornitore di fòrmica gratuita eheheheh
Ciaoo
FlyDave
P.S: occhio che se spezzi la formica, il punto dove é spezzata diventa piu tagliente di un rasoio !!
  Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 06, 12:08   #5 (permalink)  Top
uh!
Allora è quello.... ok... ripeto.. lo vedevo troppo spesso.. stasera lo misuro con esattezza con il calibro...
Vecchio 29 novembre 06, 12:15   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FlyDave
si, ho visto... ma solo la parte "plasticosa" si comporta così! quella di legno, dietro, è abbastanza morbida..
Vecchio 29 novembre 06, 12:35   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Prima di usare le dime, prima di ogni taglio passa abbondantemente una mina morbida in modo da depositare abbondante grafite. Migliora la scorrevolezza e protegge un po' dal calore del filo; la formica infatti si segna subito col calore che dei bei solchi...; ulminamente la ho presa bianca per poterci riportare anche dietro i numeri delle dime... ma me la hanno dato più sottile e sensibile al calore. Quella nera era perfetta e non mi ha dato problemi.
Per fare le dime stampale su carta con profili e poi incollale impregnando la carta con la 24h... la carta trasparente...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 06, 12:47   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Perchè si usa questo materiale?
Mi sembra che non sia di facile reperibilità e sia delicato.
Non è meglio dell'alluminio di basso spessore es. cartelli segnalatori ?
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 06, 12:51   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Personalmente ho l'impressione che la formica sia più facilmente lavorabile.... la tagli col traforo elettrico e la rifinisci con tampone e limette... ammetto però di non aver mai provato ad usare l'alluminio... lo ho anche comprato ma lo ritengo più difficile da lavorare, tagliare e carteggiare...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 novembre 06, 13:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di galaeta
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da rafpigna
La formica, quella vera, é un lavorato della bachilite. E' più dura di quela usata per i circuiti stampati ed é lo stesso materiale che ricopre i banchi scolastici. Se il tuo campione s'avvicina, allora é quello, altrimenti potrebbe essere un sandwich di MDF. Comunque non dovrebbe avere legno attacato. Si lavora come il ferro, ovvero con la lima, e s'incolla con il bostick giallo.
Se vuoi appofondire, manda pure una foto.
Un saluto.
Primum vivere, deinde philosophare.
galaeta non è collegato   Rispondi citando
rojet 410, questa sconosciuta matteo27 Aeromodellismo Ventole Intubate 26 26 gennaio 08 23:31
La vite, questa sconosciuta Torquemada Aeromodellismo Principianti 51 06 agosto 07 15:59
Pitch speed - questa sconosciuta paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 15 marzo 07 22:34
Elettrotecnica: questa sconosciuta... Gera78 Aeromodellismo Principianti 4 28 agosto 06 10:05
Autorotazione, questa sconosciuta... zemmuonne Elimodellismo Principianti 3 19 febbraio 06 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:44.
