Vecchio 29 novembre 06, 16:06   #21 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da DoC
E quando devi girare la dima??
@rafpigna: la formica si segna se insisti in un punto, se ci passi ogni volta la grafite e fai scorrere il filo non dovresti aver problemi; dipende anche quanti tagli devi fare con una dima... se serve per fare ali in serie allora scegli alluminio (castorama lo ha), se è solo per un paio di ali la formica va più che bene...
Infatti non giro la dima, ne faccio due, una per l'intradosso e una per l'estradosso e giro il pane, non la dima.
EDIT: Peppe46 fa 2 dime ma non gira il pane. Vedi thread "come si fa il taglio polistirali ?"
@rafpigna: probabilmente dal ferramenta non hai cercato bene. Non avranno la lamiera ma esistono i profilati angolari (o ad "L") 40 x 40 per 1 mm di spessore (che tagli con una comune cesoia da lamiera). Si usano per fare scossaline o coprifili di serramenti, o per bordare la moquette sui gradini delle scale etc.
Se vai al castorama cerca "profilati, tondini etc."
Se la dima la vuoi classica senza piede basta che tagli via un'ala della "L"
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 06, 16:13   #22 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da paologiusy
Aspetta... due dime, estradosso ed intradosso va bene, ma quando fai ala destra e sinistra le devi usare sull'altra faccia... o ti rifai le dime per l'altra ala........???
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 06, 16:14   #23 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da zobbis
Ci disegni sopra una scala graduata con spaziatura 1 cm (serve da riferimento per la collocazione delle dime e per la velocita' di taglio, il filo deve uscire allo stesso istante sia alla radice che all' estremita').
Ma la spaziatura delle stazioni di taglio cambiano con la corda...!
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 novembre 06, 16:24   #24 (permalink)  Top
L'avatar di zobbis
Data registr.: 03-07-2006
Giusto. Ma i numeri servono solo perche, mentre si taglia in due persone uno chiama i numeri man mano che il filo li passa, l' altro all' altra estremita' cerca di tenere la stessa velocita' di taglio, in modo di uscire allo stesso istante dal pane di poli.. Questo se si taglia in due. Io poi mi ero fatto una macchina che tirava il filo tramite varie leve ed i numeri servivano solo per collocare le dime in asse.
a.
zobbis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 06, 16:30   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
a.
Concordo con DoC...
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 06, 16:37   #26 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
ok... va bene per le dime delle ali... ma quanto sono grandi???? se devo fare una dima circolare per svuotare una fusoliera, riesco a farla? e se devo fare una dima di una fusoliera intera?
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 06, 18:45   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rafpigna
Sempre al brico (io conosco quello rinascente o il leroy merlin) vendono fogli di lamiera di tutti i tipi, rame, alluminio, ottone e di varie misure, mi sembra 25x50 , 50x50 e forse anche 100x50.
Costano una fucilata ma le hanno.
Per Doc: si occorrono due dime , oppure le ricavi da un profilato a T, si trovano anche quelli.
rojet 410, questa sconosciuta matteo27 Aeromodellismo Ventole Intubate 26 26 gennaio 08 23:31
La vite, questa sconosciuta Torquemada Aeromodellismo Principianti 51 06 agosto 07 15:59
Pitch speed - questa sconosciuta paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 15 marzo 07 22:34
Elettrotecnica: questa sconosciuta... Gera78 Aeromodellismo Principianti 4 28 agosto 06 10:05
Autorotazione, questa sconosciuta... zemmuonne Elimodellismo Principianti 3 19 febbraio 06 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:34.
