![]() | #11 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
![]() ripensa all'esempio dell'ala centinata, al posto del tuo righello in verticale, ho messo balsa da 1mm.. prova a far forza solo sulla balsa, vedrai che si rompe subito. Quello che succede, sempre a mia modesta opinione, se si mette un carico sul righello in verticale, per un certo peso x il righello si rompre. Si rompe nella parte bassa dove lavora in trazione, giusto? Metterci un altro righello, sotto, in orizzontale, serve per dare maggior resistenza in trazione. Quello sopra serve per lavorare in compressione. Se usi 2 righelli in verticale, vero che regge il doppio, ma il pezzo centrale non ha alcuna funzione! ..quindi è inutile metterci un H ..a questo punto, forse è meglio stare nel mezzo e usare un profilato quarato, quello come lo metti lo metti, regge sempre uguale! ![]() Buona Giornata!!!! ![]()
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
