Vecchio 07 gennaio 05, 16:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Ciao! Mi e' venuto in mente di fare una prova: costruire "in vecchio" stile (centine, listelli e copertura) usando materiali "nuovi" come il depron, ovvero fare listelli e tutto con questo materiale usando dei progetti fatti per il balsa. Il modello ovviamente non ha pretese di alcun tipo, pensavo a un p38 da 90 cm di AA con 2 IPS DXA e tripale, giusto come ricostruzione piu' che performance, diciamo un esercizio piu' che un effettivo aereo L'unica cosa che non ho mai provato e non saprei il risultato e' la copertura in oracover-solarfilm: ho letto alcuni post su come si fa (grazie ) pero' non so se con il depron e una struttura centinata sia altrettanto valido, piu' che altro non so se ritirandosi possa piegare o deformare le centine. Avevo pensato anche di fare una precopertura con depron da 1mm o anche balsa da 1mm in modo che l'oracover-solarfilm (a tal proposito, per il mio progetto qual'e' meglio? negli USA ci sono altri tipi come Ultra/mono/econoKote, che differenze ci sono?) possa attaccarsi e restringersi senza modifcare la struttura...spero...Grazie per ogni suggerimento/aiuto!
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 05, 16:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Se usi i termoretraibili devi fare attenzione alla struttura sottostante, perchè mediamente hanno una retrazione del 10%. Per evitare che il termoretraibile tiri troppo devi usare una bassa temperatura, in modo che aderisca ma non si ritiri o si ritiri poco. Ti sconsiglio l'uso dell'oracover, perchè troppo pesante, meglio l'oralight che ha le stesse caratteristiche, ma più leggero e sottile. Se vuoi riprodurre il P-38 sarebbe meglio usare le vernici se vuoi una livrea originale.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 05, 16:51   #3 (permalink)  Top
Acc! Immaginavo che ci sarebbe stato questo effetto! Avevo pensato di farlo argentato, purtroppo di vernici acriliche argentate non ne ho trovate di soddifacenti, dovrei andare con la carta da pacchi, ma non mi piace molto la resa finale, l'oralight sarebbe stato l'ideale (anche come esercizio, non avendolo mai fatto). Se invece lo ricoprissi con il depron da 1mm e poi ci "incollassi" sopra l'oralight con la colla spray e per far aderire meglio un colpo di phon alla massima temperatura? Grazie!
Vecchio 07 gennaio 05, 17:00   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Dubito assi si trovi in commercio depron da 1mm.
Vecchio 07 gennaio 05, 17:09   #5 (permalink)  Top
Assi no, in USA si ;) Ottimo materiale, praticamente e' ricoperto da un sottile film trasparente su ambo i lati in modo che sia resistente e facilmente piegabile senza spezzarsi. Attualmente lo uso proprio come rivestimento in quando appunto facilmente modellabile.
Vecchio 07 gennaio 05, 18:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Ciao Rata, la mia ultima realizzazione in depron (P51) l'ho tutta ricoperta
in oracover "cromo". Anch'io ero scettico nell'utilizzo di questo termoretr. ma
ti posso assicurare che sono rimasto sorpreso del risultato.
Ringrazio Cadal e gli altri del forum che mi hanno dato alcune dritte.
A giorni postero' le foto del... bimbo.
Se ne hai un pezzo, prova e vedrai. (provare per ..credere )
Ho utilizzato un piccolo ferro da stiro da viaggio (220 v) con termostato e piastra in teflon, mi sono fatto una cuffia morbida in viscosa da utilizzare sulle superfici piu' grandi, mentre per tutti i raccordi e raggiature piccole ho utilizzato il ferro senza niente. Il depron resiste bene. Attenzione solo ai piani di coda, essendo da 6 mm, tendono leggermente ad imbarcarsi se non sei veloce; potresti risolvere con un inserto in balsa nel piano. Io generalmente uso sia nell'ala sia nei piani di coda, bordo entrata e uscita in balsa, quindi con l'oracover si imbarcano meno,
Pepitos.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 05, 19:53   #7 (permalink)  Top
Grazie della testimonianza e sappi che con le tue immagini mi puoi aiutare molto quindi attendo
Una cosa: il tuo modello era centinato e poi sopra hai messo l'oracover oppure era gia' coperto in depron e poi sopra hai messo il film? Grazie!
Vecchio 07 gennaio 05, 21:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Originally posted by Rata@07 gennaio 2005, 16:30
...Il modello ovviamente non ha pretese di alcun tipo, pensavo a un p38 da 90 cm di AA con 2 IPS DXA e tripale, giusto come ricostruzione piu' che performance, diciamo un esercizio piu' che un effettivo aereo...
Un P38 sarebbe un esercizio? <_< Non sarebbe un effettivo aereo???
vabbè... comunque il depron che conosco c'è solo da 3mm o da 6mm.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 05, 22:50   #9 (permalink)  Top
Ehumm...volevo dire insomma che il mio modello sarebbe un esercizio, non il P-38 in se Comunque stavo pensando anche a un Mosquito (se trovassi qualche progetto magari ) per fare le prime prove, poi passerei al P38 cosi' con l'esperienza acquisita lo farei degno di questo warbird, bene cosi' ?
Vecchio 07 gennaio 05, 23:17   #10 (permalink)  Top
Originally posted by Rata+07 gennaio 2005, 21:50--><div class='quotetop'>QUOTE(Rata @ 07 gennaio 2005, 21:50)</div><div class='quotemain'>Ehumm...volevo dire insomma che il mio modello sarebbe un esercizio, non il P-38 in se
[/b]
Ah ecco, così va meglio...
<!--QuoteBegin-Rata
@07 gennaio 2005, 21:50
Comunque stavo pensando anche a un Mosquito...[/quote]
Ooohh, così ancora meglio!
Hannibal
alias l'Africano
Preparazione Struttura Motore mAcr0n_zero Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 25 novembre 07 00:42
ed ora si prova... (depron e struttura geodetica parte seconda) giangiu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 16 gennaio 07 13:48
Depron e struttura geodetica giangiu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 57 21 novembre 06 19:17
Tuttofibra o struttura in legno? Bart76 Aeromodellismo Volo 3D 5 03 novembre 06 13:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:48.
