Vecchio 07 gennaio 05, 21:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
@ Hannibal...
La prossima volta, allora lego al nuovo pupazzo un bel videotelefono! così mi vede anche lui
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 05, 23:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
si dovrebbe allungare la squadretta del servo, non so' costruire un meccanismo cosi'.
poi non so se chiude bene.
si, ho visto il video bello!
io penso lancero' solo cose di poco valore cmq
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 05, 10:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Fai semplicemente un braccetto in fibra di vetro o compensato e lo avviti o incolli alla squadretta originale del servo...
Ciao!
Vecchio 08 gennaio 05, 11:12   #14 (permalink)  Top
si ma dovrebbe accorciarsi e allungarsi la squadretta per far muovere il meccanismo in modo lineare! altrimenti fa una semicirconferenza no?
Vecchio 08 gennaio 05, 15:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
basta lo snodo nel portellone
[attachmentid=2196]
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 05, 16:37   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
Originally posted by superillo@07 gennaio 2005, 19:34
anche io avevo pensato all'apertura a cinghia ma avevo paura che non sarebbe riuscita a far scattare gli interruttori. e soprattutto non avevo pulegge al massimo faro' qualche giro in piu'.
perkè non usi un sistema di frizioni,in modo quando arrivi all'apertura/chiusura del portellino il motore può anke sfrizionare,così non ti frega più niente del programma pic e probabilmente riesci a fare anke il portello+veloce!
(nn sono sicuro di aver capito il marchingegno,forse ho detto una cazz@ta...)
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 05, 17:55   #17 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
Me se invece di mettere un paracadutista, metti una bella bomba a mano, con la linguetta fissata alla fusoliera, cosicche' il peso della bomba permetta a quest'ultima di sganciarsi, e magari fare rotta sulla camera dei deputati........ o anche sul palazzo chigi............
Non sarebbe mica male...... :
Sarebbe una nuova categoria di rc combat!!
  Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 05, 19:48   #18 (permalink)  Top
@ Wilcomir
si cosi' funzionerebbe, hai ragione.
pero' non so' se ci sarebbe stato dentro al mio aereo.
comunque sono abbastanza soddisfatto di come funziona cosi'. spero di riuscire a fare una vite con un passo piu' veloce con un tornio e poi e' perfetto.
@ Orso82
magari riuscire a fare un sistema di frizioni.. sarebbe il top, cosi' se qualcosa va storto non va tutto a p.... pero' lo spazio e' poco e non ho idea di come farlo.
la velocita' non cambierebbe, o il motore gira + veloce o "allungo" il filetto della vite
@ Nibbio
il problema e' trovarne una!
Vecchio 08 gennaio 05, 20:47   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Cerchiamo di non esagerare .
Vecchio 08 gennaio 05, 20:47   #20 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
forse sto per dire una cavolata...
un sistema del tipo che fai il portellone imperniato verso la prua, si sgancia col servo, per il peso del carico si apre, scarica, per l'aria o per una molla si chiude?
saluti da vladimir!
Sgancio Fionda elastico kitaro Aeromodellismo Alianti 3 24 dicembre 07 12:06
MiniMag e sgancio elica kitaro Aeromodellismo Principianti 9 25 aprile 07 14:26
Sgancio PARACADUTE Nirvana76 Circuiti Elettronici 12 28 settembre 06 12:41
Sistemi di sgancio PaioX Razzimodellismo 64 23 giugno 05 07:28
Sistema sgancio paracadute. xxxnt Razzimodellismo 40 27 maggio 05 08:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:26.
