08 gennaio 05, 14:09 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
[attachmentid=2196]
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
08 gennaio 05, 15:37 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2004
(nn sono sicuro di aver capito il marchingegno,forse ho detto una cazz@ta...) | |
08 gennaio 05, 16:55 | #17 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Me se invece di mettere un paracadutista, metti una bella bomba a mano, con la linguetta fissata alla fusoliera, cosicche' il peso della bomba permetta a quest'ultima di sganciarsi, e magari fare rotta sulla camera dei deputati........ o anche sul palazzo chigi............ Non sarebbe mica male...... : Sarebbe una nuova categoria di rc combat!! |
08 gennaio 05, 18:48 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Schio (VI)
@ Wilcomir si cosi' funzionerebbe, hai ragione. pero' non so' se ci sarebbe stato dentro al mio aereo. comunque sono abbastanza soddisfatto di come funziona cosi'. spero di riuscire a fare una vite con un passo piu' veloce con un tornio e poi e' perfetto. @ Orso82 magari riuscire a fare un sistema di frizioni.. sarebbe il top, cosi' se qualcosa va storto non va tutto a p.... pero' lo spazio e' poco e non ho idea di come farlo. la velocita' non cambierebbe, o il motore gira + veloce o "allungo" il filetto della vite @ Nibbio il problema e' trovarne una! |
08 gennaio 05, 19:47 | #19 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
08 gennaio 05, 19:47 | #20 (permalink) Top |
User |
forse sto per dire una cavolata... un sistema del tipo che fai il portellone imperniato verso la prua, si sgancia col servo, per il peso del carico si apre, scarica, per l'aria o per una molla si chiude?
Sgancio Fionda elastico | kitaro | Aeromodellismo Alianti | 3 | 24 dicembre 07 11:06 |
MiniMag e sgancio elica | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 9 | 25 aprile 07 13:26 |
Sgancio PARACADUTE | Nirvana76 | Circuiti Elettronici | 12 | 28 settembre 06 11:41 |
Sistemi di sgancio | PaioX | Razzimodellismo | 64 | 23 giugno 05 06:28 |
Sistema sgancio paracadute. | xxxnt | Razzimodellismo | 40 | 27 maggio 05 07:17 |
