![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus | Rinvio alettoni biplano Buker
Collegandomi agli errori dei pricipianti, avevo fatto il rinvio degli alettoni mettendoli in posizione mediana degli stessi. Poi però, al primo movimento con i servi, mi sono accorto che il movimento a cabrare era assolutamente limitato e gli alettoni si muovevano uno più, uno meno. Così ho provato a spostare una delle squadrette portendola verso il bordo di uscita e le cose sono migliorate. Può andare bene così come dalle foto, oppure ho fatto una grande cavolata??? Ci sono delle regole da seguire??? Inoltre vorrei chidervi: avendo un servo per ala, una ricevente sette canali e la radio optic 6 della Hitec, è meglio usare il cavo a Y collegando i servi ad un solo canale, oppure tenerli divisi? Se fosse meglio tenerli divisi, è opportuno usare le miscelazioni della radio come flap ecc? Quali miscelazioni consigliate?? Grazie!!! Mario Ultima modifica di Icaro62 : 14 maggio 08 alle ore 22:17 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Ciao, mi permetto di darti un consiglio: se vuoi che qualcuno di aiuti, metti delle foto facilmente scaricabili. Ovvero, riduci le dimensioni prima di postarle. (io non sono riuscito a vederle con la "super-linea" di cui dispongo la mattina....) Ciao Angelo |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Cagliari
viste le foto! no credo che dovrai rifare il lavoro con alcune modifiche ! i leveraggi cosi' come li ha realizzati determinano una non identica escursione delle parti mobili dell'ala superiore rispetto a quella inferiore. Se le corde delle superfici mobili sono identiche e ti serve avere il movimento di tali superfici non differenziato devi adottare un sistema che lo possa realizzare, io di norma utilizzo una barra di carbonio da 2 mm con alle estremita' dei raccordi tipo Uniball che si inseriscono su sfere uniball incollate su una vite in nylon incollata nello spessore dell'alettone. questo permette di poter regolare finemente la posizione relativa delle superfici e di ridurre al minimo i giochi che inevitabilmente si determinano quando vi sono rinvii ed articolazioni non a 90° fra loro. ora se ci riesco faccio ed appiccico uno schemino . . . .
__________________ ![]() ![]() http://www.ocaselvaggia.it |
![]() | #4 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Comunque grazie!! I cosigli sono sempre super ben accetti!! Mario | |
Biplano Buker Junghamann | Icaro62 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 09 ottobre 06 21:43 |
Biplano Buker Junghamann | Icaro62 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 07 ottobre 06 23:07 |
Ho visto vari tipi di rinvio. | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 10 | 16 giugno 06 23:32 |
volt ed aste di rinvio | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 27 gennaio 05 10:02 |
Squadrette di rinvio | DoC | Aeromodellismo | 51 | 20 ottobre 04 14:56 |
