12 gennaio 24, 00:10 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2006
| ho provato il dwg e le misure sono in mm; va da se che se prima era in pollici, scalato in mm, le ordinate da 1/8, diventano 3,18mm x esempio; Scalare il disegno nn vuol dire che è pronto al taglio cnc....va cmq sistemato/adattato negli spessori dei materiali
12 gennaio 24, 10:11 | #34 (permalink) Top |
User |
Per come è fatto sembra un disegno di qualcosa di più grande ridotto a 1 m. La distanza tra le centine è 50 mm. Il problema quando si scalano disegni, oltre agli incastri eventuali che vanno tutti controllati e riportati al reale spessore dei materiale, è che il modello andrebbe rivisto nelle parti strutturali. Il rischio è di avere modelli ingranditi deboli e modelli rimpiccioliti ultra strutturati. Come ho avuto modo di dire già in passato se ingrandisco una misura lineare del doppio ho solo un raddoppio. Se ingrandisco del doppio un oggetto solido ingrandisco 3 dimensioni quindi la superficie alare non raddoppia ma quadruplica (2 x 2) e il volume dei materiali non raddoppia ma diventa 8 volte tanto (2 x 2 x 2) Se ci pensate la cosa ha senso.... un modello che ha apertura alare un metro pesa 1 kg, uno da 2 m ne può pesare 8. Il problema è se prendo il disegno di un modello da 2 m e semplicemente lo dimezzo. me lo trovo ultra strutturato e il suo peso non sarà di certo 1 kg ma molto di più. Questo perchè riduco le dimensioni dei pezzi (area) ma non posso agire allo stesso modo con gli spessori (un compensato da 3 mm non posso sostituirlo con uno da 1.5) Normalmente si tende a rivedere la distanza tra le centine alari e la configurazione della fusoliera. Allo stesso modo, se prendo un modello da 1 m e lo raddoppio mi ritroverò un modello sostanzialmente debole che deve per forza essere riprogettato.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
12 gennaio 24, 12:26 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per lui se un pezzo è lungo 1 è lungo 1. Se questo valore lo importi in un file di taglio laser (es. lightburn) puoi decidere se considerarlo 1 mm o 1 pollice settando in quel programma le unità di misura. Siccome sappiamo che un pollice sono 25.4 mm conviene non toccare il settaggio di lightburn ma provvedere a scalare il disegno ingrandendolo 25.4 volte. per fare questo c'è il comando scale dove ti chiede di indicare il fattore di scala, ovvero 25.4. Questo procedimento ti è già stato suggerito e ti è stato inviato anche il file già corretto. Tienilo buono per il futuro
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
Biplano ULTIMATE 3D Great Planes | rigofly | Merc. Aeromodellismo | 5 | 26 luglio 16 10:15 |
ultimate 3d ep great planes | infinity | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 29 novembre 07 20:05 |
ULTIMATE Great PLanes Elettrico | Lucamarti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 229 | 14 luglio 07 21:04 |
Ultimate 3D Great planes | Lucamarti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 30 maggio 07 19:13 |
file di taglio | blackbird | CNC e Stampanti 3D | 3 | 15 marzo 07 11:47 |
