Vecchio 23 settembre 22, 16:58   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2013
Residenza: Bibione
Si certamente le fiancatine sono un unico pezzo, nel disegno sembrano divise perché sono semplicemente superfici di ritaglio per ricavarci le ordinate ma in realtà sono senza spessore nel disegno quindi l'intersezione tra fiancate e ordine fa sembrare che siano divise... non so se mi sono spiegato bene comunque una volta fatta la sottrazione tra ordinate e fianchi fusoliera uso una funzione che "spiana la superficie curva dalla quale mi ricavo poi gli incastri. All'inizio avevo dato lo spessore ma mi creava dei conflitti con le intersezioni booleane in quanto gli incastri avrei dovuto farli sporgere un po dalla fusoliera per fare le sottrazioni. Quindi per farla breve quelle superfici senza spessore mi rappresentano il lato interno delle fiancate e basta, infatti le ali sono staccate 2mm dalla fusoliera
Davbb1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 22, 17:01   #12 (permalink)  Top
Residenza: Bibione
Originalmente inviato da Mike_Emmeguitars Visualizza messaggio
Seguo con interesse la costruzione... magari per poterlo provare a replicare con una stampante 3D :-D
Ho comprato il progetto .stl di un funjet in un sito slovacco per stamparlo 3d. Però nell'attesa che mi si liberi la stampante ho fatto quello che vedete... alla fine sono un paio di pomeriggi di lavoro, poi vuoi mettere la bellezza della balsa?
Vecchio 24 settembre 22, 21:01   #13 (permalink)  Top
Residenza: Bibione
Quasi terminate le ali. Oggi ho fatto il rivestimento sotto, stondati i bordi di entrata e cominciato i terminali alari. Siamo a 90g complessivi per le ali per ora. Hanno una gran rigidità. Penso che stiano venendo molto bene, manca da fare la fiancatina di chiusura lato fusoliera e gli elevoni.
Funjet in balsa-20220924_194048_copy_1000x750.jpg   Funjet in balsa-20220924_191919_copy_1000x750.jpg
Vecchio 26 settembre 22, 12:12   #14 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Veramente bello!!!!
Spero che tu voglia condividere con noi i disegni.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 22, 12:32   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bibione
Si certo appena ho un po di tempo comincio a preparare i 2d delle ali
Vecchio 26 novembre 22, 23:58   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bibione
Se a qualcuno interessano i progetti mi mandi una mail a davidepetretich@hotmail.it
Vecchio 27 novembre 22, 00:01   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bibione
Intanto metto il pdf scalato e il dwg.
Nel caso vi serva in dxf mandatemi una mail davidepetretich@hotmail.it
Files allegati
Tipo file: dwg funjet ultra dwg.dwg‎ (348,9 KB, 96 visite)
Tipo file: pdf funjet ultra pdf.pdf‎ (73,0 KB, 156 visite)
Vecchio 27 novembre 22, 14:49   #18 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Grazie per aver messo a disposizione i disegni, sei molto gentile.
(Martin Luther King)
Vecchio 28 novembre 22, 19:16   #19 (permalink)  Top
Immagini: 4
grazie mille!!!!!!
proprio un bel lavoro. Ho già tutta l'elettronica e quindi mi metto sotto a costruire
Vecchio 28 novembre 22, 22:25   #20 (permalink)  Top
Immagini: 4
Ho studiato i disegni.
Sono veramente ben fatti. Unica modifica che suggerisco, accorciare di 12 mm i piedini delle centine alari. Oltre ad ottimizzare la balsa l'ala rimane più stabile.
Anche per modelli di dimensioni maggiori (classe 60 cc) riduco sempre al minimo le piedinature delle centine per non avere problemi di rotture in fase di montaggio.
altra cosa, manca l'indicazione del CG
Ultima modifica di canelupo : 28 novembre 22 alle ore 22:29
FunJet Ultra-Motoriz tuning FUNJET ULTRA massicreazioni Aeromodellismo Volo Elettrico 18 21 settembre 10 18:13
Funjet O Funjet Ultra funjet Aeromodellismo Volo Elettrico 119 18 luglio 10 15:45
Funjet sanchooo Aeromodellismo Volo Elettrico 29 08 luglio 09 11:45
funjet celle Aeromodellismo Volo Elettrico 21 25 dicembre 07 23:17
Funjet Blackdam17 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 26 settembre 06 23:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:47.
