09 giugno 22, 14:00 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2020 Residenza: Belgio
| Conosco autocad ma non benissimo, e non ho mai fatto questo tipo di lavoro di adattamento quindi prima di iniziare volevo documentarmi di che tipo di lavoro effettuare, come procedere, se mi posso limitare solo agli incastri (tutto quello che riguarda lo spessore) o conviene anche arrotondare le lunghezze, etc...
09 giugno 22, 15:00 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2009 Residenza: BERGAMO
Ciao | |
09 giugno 22, 18:59 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
09 giugno 22, 21:33 | #15 (permalink) Top | |
Grazie per i suggerimenti. | |
12 giugno 22, 18:35 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
fai attenzione che stampare tanti A4 per poi unirli non è detto che combacino. io ci ho provato varie volte ma mai e poi mai mi sono venuti perfetti gli accoppiamenti. pensa sin d'ora a fare sul piano di costruzione delle linee guida da seguire nel montaggio dei fogli. le stampanti hanno sempre delle dilatazioni in funzione del tipo carta, umidità e temperatura. io andrei in copisteria per una stampa unica da plotter, alla lunga conviene per precisione. Se comunque volessi fare il collage con gli A4 alla fine del montaggio controlla almeno la lunghezza delle semiali che siano di lunghezza uguale. good luck |
12 giugno 22, 19:41 | #18 (permalink) Top | |
16 giugno 22, 06:49 | #19 (permalink) Top |
Si pure io uso montare sul vetro della finestra gli A4, molto comodo ma sto parlando di piccole cose, max tre fogli ma comunque traccio sul vetro una linea di riferimento per allineamento. Poi si sa che è per il taglio legno o polistirolo dove il 1/2 mm non arreca guai irrimediabili |
03 giugno 23, 19:22 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2018 Residenza: Piacenza
| Ridimensionare progetto
Ciao a tutti, Riprendo questa discussione per un consiglio riguardo il cambio di scala. Vorrei costruire lo Zephyr https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=8726 , il piano originale è 52 pollici di apertura alare (132,08 cm) vorrei portarlo a 60 (152,4 cm), la mia intenzione è di mantenere gli spessori originali. Ho già convertito il pdf e la percentuale in aumento è 15,39%, il mio dubbio è se la modifica in questa percentuale comporterà migliorie nelle prestazioni del modello, oppure non saranno così significative e quindi meglio realizzare l'originale. Grazie. |
Convertire piani PDF in DWG/DXF/taglio laser | Mycol | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 07 novembre 11 17:29 |
Piani di costruzione | nik81 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 20 maggio 09 21:01 |
programma x convertire in g-code -fresa- | elicottero78 | CNC e Stampanti 3D | 5 | 08 dicembre 08 22:07 |
programma pr convertire dxf 3d in gcode | marmeglio2001 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 20 febbraio 07 19:19 |
