22 dicembre 08, 11:44 | #141 (permalink) Top |
User |
la colla PU reagisce con l'umidità quindi se fa fatica a schiumare provate a dare una spruzzatina di acqua con uno spuzzino da mare, sulle superfici da incollare
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
22 dicembre 08, 12:14 | #143 (permalink) Top |
User | certo perchè c'e piu' umidita, annidat anei pori..
22 dicembre 08, 14:52 | #145 (permalink) Top | |
User | Citazione:
già! sulla PU prova a spuzzargli sopra dell'acqua... la PU reagisce con l'acqua.. alcuni usano mettere dell'acqua in un vasettino sopra alla quale poi mettono della PU, per poi prendere la parte schiumata da stendere sulle superfici da incollare, in modo da risparmiare ancora piu peso.. e mettere solo la colla necessaria..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 22 dicembre 08 alle ore 14:57 | |
22 dicembre 08, 15:07 | #146 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
a ecco questa si che è una cosa interessantissima. io avevo cercato di spalmarla però senza l'acqua, risultato che non si spalmava per niente e poi cmq si gonfiava sempre piu di quello che mi serviva.. la prossima volta usero questo metodo. | |
31 dicembre 08, 00:31 | #149 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
ciao a tutti,anche io ora PU,molte prove a buon esito e un modello prova x controllare il comportamento della PU dopo variie botte,ho disegnato e costruito un modello simil alula,ma ad ala dritta,con servi,porta piano verticale e fusolierina in vetroresina,incollati con PU, e dopo varie cadute e scontri contro il muro devo dire che quella sua piccola gommosità assorbe leggermente gli urti a dovere......ottimo.... ma volevo farVi una domanda prima di tirare le mie conclusioni su questa colla e poterla considerare la colla -faccio tutto io- io uso il polistirene azzurro,ma questo solo x titolo informativo nessuno di voi a provato senza usare fibre o altro a spalmare la PU sulle ali e ricoprirle subito di digifix? -se cosi si dice- quello che si trova al castorama magari usando le contro sagome x mantenere la forma? vorrei sapere se questo lavoro,magari su tuttala,possa rendere le ali piu rigide e resistenti.....non so....è una curiosità....è che sto andando ancora al lavoro e alle 8 di sera torno a casa con le bolle piene e non ho molta voglia di rimmettermi a compiere esperimenti x l umanità
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ |
31 dicembre 08, 10:24 | #150 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
La poliuretanica è impossibile da far schiumare in maniera uniforme e ti verrebbero delle bolle allucinanti....lascia perdere. Quel lavoro si può fare con un impiallicciatura di legno (vedi i post precedenti) ma il Dc-Fix non è abbastanza resistente e le controsagome nonriuscirebbero ad impedire i rigonfiamenti. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
Colla Poliuretanica : Vorrei consigli | gianlucag78 | Aeromodellismo | 41 | 19 febbraio 15 17:19 |
Quale colla poliuretanica? | doctordoom | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 14 agosto 07 18:03 |
informazioni su schiuma e colla poliuretanica | tottino | Modellismo | 10 | 25 gennaio 07 12:35 |
O-ring fissa elica, ma fissa poco! | pitlor | Aeromodellismo | 4 | 17 luglio 06 23:51 |
Colla poliuretanica | fai4602 | Aeromodellismo | 17 | 05 luglio 04 15:09 |
