13 luglio 21, 15:24 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Diciamo che bisogna fare un offset perimetrale della sagoma che si vuole fare aumentandola del raggio della tazza, il gambo della fresa è già compreso nella misura perché il centro della tazza è anche il centro della fresa
13 luglio 21, 15:27 | #12 (permalink) Top |
Un altra curiosità, Per incollare l'impiallacciatura uso resina epoxy e sottovuoto a 0,3 bar. Potrei usare un altro collante che indurisce in assenza di aria, per poter usare sempre il vuoto come pressa? |
14 luglio 21, 07:42 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
14 luglio 21, 07:43 | #14 (permalink) Top | |
Claudio
18 gennaio 22, 21:03 | #15 (permalink) Top |
Riprendo un attimo questa discussione perchè ho un problema. Usando l'attrezzo suggerito da Clabe da montare sul Dremel per usarlo come fresa ho il problema che se devo seguire la classica forma di uno scasso per carrello mi trovo in alcuni punti dove questo attrezzo va in contrasto con la sagoma e non mi permette di seguire tutto il perimetro Insomma in tante occasioni non mi posso muovere. Probabilmente ho capito male io come si usa Qualcuno di buona volontà saprebbe darmi dei consigli, l'ideale sarebbe un bel video magari di una realizzazione simile. Grazie e scusate il mio scarso 'comprendonio' |
19 gennaio 22, 00:26 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2020 Residenza: Treviso
Ciao Fabio, La miglior soluzione per fare gli scassi è quella con il saldatore istantaneo. Ti crei la sagoma in ferro dello scasso e la attacchi al posto della punta. Una volta tagliata la sezione sul legno vai di saldatore. Più difficile da spiegare che da fare. Ti ho fatto un disegno al volo...Ciao. |
Ali impiallacciate con avvallamenti | unodinoi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 27 gennaio 15 15:07 |
scassi per carrelli in ali di polistirolo | fabiovitti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 23 gennaio 15 18:23 |
ricavare alettoni in ali polistirolo rivestite | minellamario | Aeromodellismo Principianti | 7 | 01 ottobre 11 19:24 |
Come fare gli scassi nel depron? | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 4 | 14 luglio 06 01:43 |
ALI ED ALETTONI | iltoro | Categoria Rc-Combat | 13 | 28 ottobre 05 22:17 |
