05 febbraio 21, 22:58 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2021 Residenza: Modena
In effetti e' quello che avevo inteso anche io, forse sarebbe piu' opportuna una laminazione tuttofibra su un modello che viaggia da 80 a 200km/h, leggevo tempo fa una discussione su un forum inglese sull'argomento, dove si diceva che su sottili strutture in fibra cave sia per ali che fusoliere possono facilmente generarsi crepe sulla superficie se non e' presente un supporto tipo anima in foam o centine/ordinate che tengono la geometria del contorno esterno in posizione, mentre per avere strutture cave sicure dal punto di vista delle crepe bisognava incrementare gli spessori ottenendo pesi troppo alti..
05 febbraio 21, 23:09 | #13 (permalink) Top |
Di certo comunque la zona piu' sollecitata dell'ala e'quella centrale, il primo terzo soprattutto, li lo spessore del composito dovrebbe aumentare sfumando verso l'estremita d'ala, Comunque guarda qui, costruisce strutture simili a quelle di cui parli, magari ti aiuta Aeromodelli r.c. alianti Ultima modifica di Simon89 : 05 febbraio 21 alle ore 23:13 |
07 febbraio 21, 07:30 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2018 Residenza: Morciano di Romagna
Per chiarire il sandwich che intendevo, partendo dall' esterno : tessuto - PVC foam da 1,2 mm - tessuto. I tessuti, vetro e/o carbonio che sia, sono da verificare, e a questo punto, i pesi degli stessi andranno comunque rivisti..... Le PVC foam hanno densità veriabili tra 55 e 80 Kg al m3 contro la 150/160 Kg m3 del balsa e, a loro vantaggio, minor assorbibilità dei materiali resinosi. Il foam ho calcolato, sempre spannometricamente parlando, avere un peso di circa 23/24 g a lastra per 2 che ne utilizzerei per semiala, quindi: diciamo 50g di foam, forse saranno meno, visti i tagli alettoni, longheroni e accrocchi/scassi vari, 130 di pelli e resina (potrebbe essere rivisto questo punto?) produrrebbero circa 180g ad ala, sbaglio? Siamo già piu vicini ad avere una struttura più rigida e pesante.. correggetemi vi prego se sbaglio"" !!!! Ma io, posso spingermi oltre , posso avere un'ala "nuda", cioè priva di qualsiasi oggetto NON strutturale (servi, rinvii, cerniere etc) anche da 230/240g, quindi mi rimarrebbero,sempre spannometricamente, altri 50/60g per i longheroni a tutta altezza (2 per ala), che forse sono un pò pochini (credo) o esiste una metodologia per creare longheroni leggeri e robusti alle flessioni? Io pensavo di effettuare la costruzione di questi ultimi in forma lignea o meglio, a questo punto in foam, ricoprendo il tutto con differenti strati di calza di carbonio......troppo? Troppo poco? L'ala in questione non è sottilissima ed il profilo è a me ignoto...ma credo abbia uno spessore max di circa 30/35 mm, posso misurarla con precisione ma non al momento.
__________________ Troppi modelli, troppe moto, troppe idee e pensieri per essere sereno.... |
Costruzione ala | fabio.p. | Aeromodellismo | 46 | 12 settembre 16 23:49 |
Consiglio nuova costruzione - balsa Ala media | marste881 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 11 giugno 11 09:34 |
costruzione ala biconvessa | Firewing | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 19 ottobre 07 23:59 |
Costruzione ala SuperGee II | abe77 | Categoria F3K | 11 | 22 febbraio 07 16:56 |
