![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2021 Residenza: Modena
Per evitare la presenza della deriva bisogna creare delle ali che svergolano in estremita' distribuendo il carico piu nei primi 2/3 dell'apertura secondo la teoria di Prandtl, questo riduce lo scivolamento laterale in virata, e migliora la manovrabilita, comunque usero' una piccola appendice sotto la coda a mo' di pattino allo scopo di evitare che in atterraggio tocchi lo stabilizzatore orizzontale
![]() | #13 (permalink) Top |
Per quel che riguarda la ventola mi sto orientando su una 50mm da circa 8-900g di spinta, leggera incidenza negativa, circa in asse col becco, sto pensando di posizionare il pacco batterie in basso sotto la ventola, in modo da abbassare il baricentro in modo che in virata possa agire da contrappeso contribuendo a stabilizzare il modello
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Volatili radiocomandati a ventola: https://www.rofalconry.com/ Nel loro catalogo manca la quaglia..... ![]() ettore |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
In questo sito per stabilizzare il modello usano un giroscopio. Funziona solo con gli alettoni e sembra non si siano fatti troppe turbe mentali per quanto riguarda la gestione del profilo lungo l'ala |
![]() | #16 (permalink) Top |
| Si infatti il modello ha la deriva verticale oltre che un giroscopio che lo rende piu stabile, credo che in volo vada bene solo con il motore acceso, alla fine li usano per addestrare i falchi.. non plana molto, a me piacerebbe stare in volo planato per la maggior parte del tempo per allungare la durata del volo a 20-25 minuti
Ultima modifica di Simon89 : 13 febbraio 21 alle ore 19:05 |
cr 42 falco | talimòn | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 1 | 17 giugno 09 22:41 |
Info Typhoon EDF 2W + HET EDF 6904 | Neo360 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 05 aprile 09 22:26 |
Progetto Addestratore Canard EDF (AC-EDF) | mucchino | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 06 agosto 08 19:39 |
falco-v | torniketto | Aeromodellismo Alianti | 7 | 08 maggio 08 20:54 |
Autovideo e-falco | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 30 | 27 settembre 06 23:57 |
