22 gennaio 21, 13:15 | #12 (permalink) Top |
User |
Io non riesco a vedere dove è piegata, ma se non la scolli da un delle due parti non la addrizzerai mai. Per scollarla, mi sembra di aver letto che hai già un tubetto in cui far bassare la guaina, fai dei dentini tipo sega su un bordo del tubetto lo infili sulla guaina lo porti a contatto dell'ordinata e giri finchè non la hai staccata.
__________________ FAI 8234 |
22 gennaio 21, 14:57 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2007 Residenza: Vittorio Veneto TV
Ultima modifica di robin : 22 gennaio 21 alle ore 15:01 | |
22 gennaio 21, 15:03 | #14 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
La mia era una proposta per risolvere il problema interno, da quello che dici esiste anche un problema esterno, | |
22 gennaio 21, 15:07 | #15 (permalink) Top | |
Non ho capito bene cosa proponi. La guaina del bowden è incollata in 5 punti di cui uno è la fiancata del modello, il bowden è in acciaio da 2mm. | |
22 gennaio 21, 15:42 | #16 (permalink) Top | |
Forse non mi sono spiegato, la soluzione che proponevi di rinforzare il tondino da 1,5 mm con un tubetto nella parte esposta (per diminuire la flessione a carico di punta) si poteva applicare solo parzialmente perché almeno un paio di cm devo lasciarli per consentire il movimento, non intendevo che la lunghezza esposta è di soli 2 cm altrimenti il problema non si porrebbe nemmeno | |
22 gennaio 21, 16:48 | #17 (permalink) Top |
Queste sono comuni aste filettate M2 di ferraccio montate su un acro F3A Vintage. La soluzione che proponevo è di infilare un tubo sul bowden sporgente in modo che lo copra tutto tranne la parte necessaria al movimento ed incollare il tubo con un pezzo di legno alla fiancata della fusoliera. Ultima modifica di Ehstìkatzi : 22 gennaio 21 alle ore 16:51 |
22 gennaio 21, 21:22 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando tira anche, anche ma quando spingi non può non flettere, neanche se ci metti un filo da freno per moto. Io a questo punto penserei a un servo in coda.
__________________ FAI 8234 Ultima modifica di newmaster : 22 gennaio 21 alle ore 21:26 | |
Problema Comandi MEGAE8XBL | FAMA | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 23 | 19 aprile 14 15:35 |
Problema Comandi Servo | alepama | Elimodellismo Micromodelli | 26 | 04 marzo 13 10:24 |
Problema comandi king3(nuovo) | gnammyx74 | Elimodellismo Principianti | 10 | 18 gennaio 10 23:08 |
problema su G4 !!!! l'elicottero non risponde ai comandi !!! | alfredo8989 | Simulatori | 1 | 05 dicembre 09 16:06 |
Problema comandi Real Flight G4.5 | alezap | Simulatori | 6 | 25 novembre 08 10:19 |
