![]() | #11 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
| Non ti seguo........se ti riferisci allo stucco nitro va scartavetrato ed anche il turapori che uso io cellulosico va scartavetrato, e si sente anche sotto il battito dell'unghia sul balsa che cambia suono, sempre parlando per il turapori. Per piccoli dettagli fatti di balsa e dopo verniciati userò lo stucco nitro.
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
turapori Sayerlach SU 220 ...2 mani ..... levighi leggermente e sei pronto per la pre finitura..... due opzioni....se vuoi stare leggero carta modelspan leggera con tendicarta ...... a finire una mano di Sayerlach ...fondo acrilico 2k e verniciatura ..... se invece non hai problemi di peso fibratura con tessuto di di vetro finitura ..... fondo acrilico 2k e verniciatura in entrambi i casi hai un ottimo lavoro durevole nel tempo e senza sorprese p.s. se usi un buon tendicarta per incollare la modelspan ( leggera ) non si stacca nulla ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
![]() Sui rivestimenti in fibra ne ho fatti con il tessuto da 20/25 grammi e con il 40 grammi....... Con il 40, che ha la trama molto più chiusa noto che serve molta meno resina..... Uso resina da laminazione fine leggermente diluita con alcool..........posata sul tessuto asciutto con il pennello........niente spatole per tirarla in quanto e' estremamente fluida e si allarga quasi da sola ma essendo su una superfice ampia l'alcool evapora rapidamente e non restano assolutamente zone lucide con eccessi materiale...... Per le mascherature uso i nastrini specifici della 3M............. | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
Con lo stucco si chiudono i buchi... Per dipingere occorre la vernice.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #19 (permalink) Top |
Solo modelspan colorata e turapori .......l'ala e' nylon giallo con modelspan colorata sopra..... L'unica vernice e' il trasparente antimiscela sopra a tutto....... ![]() ![]() Motore ST G20/15 con comando gas...... Ultima modifica di MAXZANI : 07 luglio 21 alle ore 21:42 |
Filler primer | Panigharley | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 28 | 27 luglio 13 12:45 |
Primer grigio, consigli? | starflyer5 | Modellismo | 1 | 18 giugno 11 02:42 |
Primer per EPP o vinavil | magrinsi | Aeromodellismo | 3 | 18 ottobre 08 15:20 |
minimag e primer dubbio | muttley555 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 12 febbraio 07 19:04 |
