![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
...probabilmente...il GranDecapo faceva riferimento alla prova statica del modello...piuttosto che del razzo, di cui si trova il diagramma della spinta vs tempo sul sito omonimo. Anche qui piccola discrepanza... Il produttore mostra la spinta massima, poco dopo l'innesco, pari a 20 Nw...Su utub, fanno vedere il test che però non supera 17Nw... Per 300 grammi in meno non e' la fine del mondo, ma meglio averceli, che perderli... ![]() |
![]() | #22 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Mi permetto di aggiungere che il servetto da 9gr per l'elevatore lo vedo malissimo (basta un minimo di flutter alla massima velocita' che l'elevatore si sbriciola in mille coriandoli)
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Potrebbe sparire e non si é spento... ![]() Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
@CECCO La tua preoccupazione è condivisibile. Nel costruire l’elevatore e in generale l’intero il modello, ho puntato alla leggerezza. Potrei rifare l’elevatore in compensato oppure ricoprirlo in balsa o ancora rifarlo in estruso fibrato. In ogni modo risulterebbe sicuramente più pesante di adesso. Che dire?……speriamo che il flutter non si presenti…..in ogni modo si tratta di un modello che se confrontato con altri come l’Arado 555, il Pogo e l’XC-142, mi porterà via poco tempo e denaro e se andrà distrutto me ne farò una ragione. @Clabe In questa pagina si vedono una tabella e un grafico, entrambi minuscoli: G12-RCT Nel grafico, la spinta iniziale del razzo G12-RCT, pari a oltre 7 libbre (valore irreale e praticamente smentito dal video del post #12), passa a 2.6 libbre dopo un secondo e mezzo. Vale a dire che, in merito alla resistenza della struttura, il momento critico è all’accensione mentre nei sei/sette secondi successivi, una spinta di circa 1.180 g./sec. non dovrebbe essere un problema. ettore |
![]() | #26 (permalink) Top | |
categoria di alianti rc a decollo verticale...Se si usa orizzontale sarebbe meglio se avesse la metà della spinta e il doppio del tempo, più che altro per i tempi umani di reazione... Per usarlo al meglio in orizzontale converrebbe far prendere velocità al modello (in orizzontale) e poi imprimere il max rateo di salita. Questo serve a far lavorare il tutto ad un rendimento propulsivo più alto, che però si deve mediare con maggiore resistenza aerodinamica ad alta velocità...e' il discorso dei compromessi, che spesso non e' facile mediare. Col decollo in verticale, parte da fermo...ed è frontalmente contro g...che toglie a piè pari 1g...e quindi accelera il meno possibile, trascorrendo più tempo a basso rendimento propulsivo... Il vantaggio e' che in verticale va da se' (se va tutto bene...), ma in orizzontale farebbe più quota, però con 8 sec e' più delicato da azzeccare il decimo di sec in cui tirare su... Metti conto che in teoria dopo 4 sec dovrebbe stare a una 90ina di m/sec...Considerando la resistenza aerodinamica, anche se fossero la metà, sarebbe sempre velocità altina...45-50 m/sec che sono 160-180 km/h...li regge quel modello..?..quindi la si gioca tra i 3 e i 4 secondi... (..per la quota massima eh..) ![]() Ultima modifica di giocavik : 02 ottobre 20 alle ore 21:18 | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #29 (permalink) Top |
UserPlus |
tempo fa, in un inserto/supplemento a Model Airplane News, elenco di piani e disegni in commercio, c'era un riferimento al progetto di un razzo riusabile a propellente liquido che mi aveva incuriosito... ma non mi ritrovo più quell'inserto...
__________________ io ci metto la faccia... |
![]() | #30 (permalink) Top |
...Sebbene sembra improbabile... il razzo a propellente liquido non sarebbe progetto così remoto da realizzare...anzi di sicuro più fattibile di un qualsiasi motore a pistone, che senza le macchine utensili per la finitura degli accoppiamenti sembra impossibile. Ma la questione e' cosa usavano o auspicavano come ossidante..?.. ...Certo che in confronto ai 22€ per volo del modello di questo thread, andrebbe anche la polvere di diamanti... ![]() (il modello più amato dalle donne..) ![]() |
pubblicato primo aereo a propulsione ionica | cyrus | Modellismo | 0 | 26 novembre 18 10:41 |
consiglio aereo a propulsione ad elastico | Max Maxi | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 38 | 12 luglio 11 20:45 |
aereo a razzo | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 27 giugno 09 20:46 |
Aereo razzo R/C | Supercox | Razzimodellismo | 7 | 02 marzo 08 20:07 |
