![]() | #1 (permalink) Top |
User | Pellicola per trasferire oracover
Ciao a tutti. Sto per ultimare la costruzione di un modello. Vorrei ricoprirlo con oracover e vorrei applicare sopra di esso delle figure ricavate sempre da oracover... Stelle, schacchi o oggetti simili... Ho visto su YouTube che utilizzano una pellicola trasparente per trasferire poi le "figure" sul termoretraibile senza che si spostino... Qualcuno potrebbe spiegarmi di che materiale si tratta? O indicarmi anche dove reperirlo? Grazie |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Ti parlo per esperieza, realizzare figure in oracover da trasferire su altro oracover non è proprio la cosa più facile del mondo.... Siccome l'oracover è leggermente elettrostatico quando lo appoggi tende a stare fermo. Il problema è che tu vai a termoritrarre una pellicola sopra ad un'altra che ha già subito il processo di termoretrazione. Ti accorgerai che si formano bolle e grinze. Di solito si sovrappongono le pellicole quando fai i rivestimenti multicolori. Supponi un'ala con la parte anteriore bianca e quella posteriore rossa. Parti dal rosso e poi, una volta teso bene l'oracover passi al bianco sovrapponendolo di circa 1 cm. In questo modo hai 2 vantaggi: meno peso e giuntura a favore di vento (in caso si sollevi la pellicola non si infila l'aria). Se invece devi realizzare disegni, linee, numeri, etc. Il mio suggerimento è quello di usare pellicole adesive decofix. Sono quelle che si trovano a rotoli nei colorifici o nei brico. in questo modo puoi crearti il disegno come meglio credi, lo posizioni sul modello, lo fissi in posizione con scotch di carta e poi togli qualche angolino di rivestiemento per tenerlo in posizione. Rimuovi lo scotch e a questo punto sei pronto per procedere nel fissaggio definitivo. Se si forma qualche bolla basta bucarla con un ago.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Esiste comunque una variante autoadesiva dell'oracover nata proprio per sovrapporre decorazioni alla classica pellicola termoadesiva. | |
![]() | #7 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
Trasferire disegno centine su balsa.. | Yellow Submarine | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 25 | 04 settembre 11 09:50 |
trasferire radio | sipoputu | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 10 | 14 luglio 11 21:16 |
Trasferire Radio Come Funziona??? | pigreco | Aeromodellismo Principianti | 10 | 07 ottobre 10 09:43 |
Trasferire disegni su depron | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 12 maggio 10 16:36 |
trasferire disgni su legno | Valerioraptor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 01 gennaio 07 12:21 |
