Vecchio 06 novembre 06, 23:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2005
riparazione piano di coda
Ho spezzato il piano di coda orizzontale in un atterraggio.
Il piano è formato da un pezzo di legno pieno.
Ho ricongiunto i pezzi ed incollati con epossidica 30 minuti, mi chiedevo se bastasse o se sia meglio metterci anche un pò di fibra.
gianly87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 06, 00:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da gianly87
con una foto e' piu' facile darti risposte certe.
rispondere alla tua domanda cosi', equivale a farti l'oroscopo
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 06, 01:07   #3 (permalink)  Top
si è spezzato lungo le due linee nere
Vecchio 07 novembre 06, 10:19   #4 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Se fai due fori passanti lungo l'asse del piano e nei due semipiani ci fai altri due fori con due tondini o di legno o di carbonio ti assicuri la rigidita' necessaria.
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 06, 11:58   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
spero che almeno tu abbia tolto un po di copertura e messo la colla a contatto col legno ..
tieni conto che usando la 30min il legno s'impregna bene e se si rirompe stai sicuro che si scassa dopo l'incollaggio...
ma per maggiore tranquilità potresti mettere un pezzetta di fibra larga 2-3 cm lungo la "frattura", fibra anche leggera da 80g gia va benissimo..
ciaoooo
il modello è a scoppio o elettrico ?? se è a scoppio devi proteggere con antimiscela la colla, altrimenti a contatto con la miscela dopo un po si ammola e si stacca...
ciaooooo
Vecchio 07 novembre 06, 12:04   #6 (permalink)  Top
Si per incollare il piano ho tolto il rivestimento di quella zona ho incollato con colla epossidica 30min, ed a tenuto bene, infatti si è spezzato appena dopo la linea dell'incollaggio.
Ho controllato che i pezzi si riunissero bene insieme ho steso colla epp. 30min sui bordi e tenuto tutto ben stretto in modo che aderisse bene.
Sembra abbastanza rigido ma per sicurezza vorrei metterci due stisce di nastro fibrato sopra e sotto.
Come si mette? devo togliere il rivestimento? serve qualche colla?
P.S. la colla eposs. non dovrebbe resistere alla miscela?
Vecchio 07 novembre 06, 12:23   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
invece del nastro mettici un pezzetto di fibra di vetro regge moooolto di più
no l'epossidica a contatto con la miscela dopo un po diventa giallina e dopo ancora inizia a diventare molliccia ,fino a togliersi del tutto, ecco anche perche si usa l'antimiscela.
fai una prova: incolla due pezzetti mi legno e mettili in un barattolino con dell miscela.. vedrai come s'ammolla la colla...
ciaoo
Vecchio 07 novembre 06, 14:04   #8 (permalink)  Top
con cosa incollo la fibra?
Vecchio 07 novembre 06, 15:08   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
anche la 30min va benissimo
Vecchio 07 novembre 06, 15:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
con la 30 minuti !
stai leggero e ricontrolla il baricentro, stai aggiungendo peso in una zona sensibile.
cnc e piano di coda....help!!!! ceppo79 CNC e Stampanti 3D 19 12 gennaio 08 14:30
Coda del t-600 che va piano girellino Elimodellismo Motore Elettrico 8 22 agosto 07 10:52
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? FrancoC. Categoria F3K 17 10 aprile 07 13:08
un servo per le due ali del piano di coda FlyFra Aeromodellismo Principianti 13 21 marzo 07 01:47
Piano di coda a V urology Aeromodellismo Volo Elettrico 3 24 settembre 05 13:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:37.
