30 maggio 20, 01:41 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2020
Ragazzi, qualcuno mi spiega come influisce su volo l'angolo di calettamento delle ali? ma sopratutto... come si misura???? avendo dato io ad occhio sono curioso secondo me ho le ali poco inclinate rispetto all'originale che problemi mi comporta? |
30 maggio 20, 07:25 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
- il calettamento, detto diedro longitudinale, é l'incidenza che hanno le ali rispetto al piano di coda il tutto guardando di lato. Questo conta tanto perché se esce da certi parametri potresti non riucire a volare. Si vá da zero gradi per un crobatico a tre gradi per un aereo scuola. - il diedro é lo spostamento dell'estremitá alare rispetto alla centina centrale (di solito le estremitá si alzano) visto da davanti come lo hai fotografato. Questo influisce sulla stabilitá per cui un aereo scuola avrá le estremitá piú alzate mentre un acrobatico le avrá a zero cioé perfettamente dritte. Se ti riferisci al secondo non ti preoccupare sei perfettamente nei parametri. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
31 maggio 20, 20:28 | #43 (permalink) Top |
| Ali
Clabe, grazie mille sei stato molto esaustivo, in effetti mi riferivo al punto 2 ho iniziato la ricopertura con balsa Scusate la ciofeca, ma è la mia prima volta.. Altra domanda, ma per alimentare la ricevente e i servo, cosa devo comprare? ho 2 perfex ks101bk e un futaba S3003 la ricevente è quella perfex del kit calmato, vedrò di cambiarla appena possibile, ma tant'è, ora ho questa e il volo di prova lo faccio fare con lei Ultima modifica di Mrx1984 : 31 maggio 20 alle ore 20:38 |
01 giugno 20, 07:44 | #46 (permalink) Top | |
https://it.banggood.com/Heat-Shrinka...r_warehouse=UK Claudio P.S. se proprio non vuoi fare a meno dello scotch, comincia a rivestire dal bordo di uscita per procedere in avanti in modo da non avere sovrapposizioni controvento.
01 giugno 20, 09:30 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2017 Residenza: Fossano
02 giugno 20, 09:56 | #49 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Il portapile a molla su un modello a scoppio (ma anche su un elettrico) significa andarsi a cercare guai.... usa un pacco batterie saldato e con una buona spinetta
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
03 giugno 20, 18:19 | #50 (permalink) Top |
Ok ragazzi ci siamo ho praticamente finito!!! ho un paio di domande le superfici sono uniforme, le fessure devo stuccarle o posso ricoprire con modelspan/oracover? ma non so come mai ma durante l'incollaggio le superfici sono shiftate di un paio di decimi, vi prego, nn mi dite che devo ricominciare da capo vedi foto ora passiamo al rivestimento, l'alettone nn è smontabile credo che avrò non poche difficoltà a fare aderire l'oracover in quel punto con il ferro da stiro di casa... in questo caso nn è meglio il modelspan? Ultima modifica di Mrx1984 : 03 giugno 20 alle ore 18:23 |
Passaggio da Calmato alpha 40 a Calmato sport 60 | alderaan | Aeromodellismo Principianti | 6 | 23 maggio 15 22:25 |
Calmato oppure calmato sport | psycomantis | Aeromodellismo Principianti | 4 | 05 marzo 11 14:00 |
calmato 40 sport oppure calmato 60 sport?? | MultiplexFORever | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 57 | 16 luglio 10 20:21 |
Che differenza c'è tra il calmato 40 e il calmato 40 sports? | Drago84 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 01 marzo 10 23:23 |
Riparare o non riparare questo il dilemma...... | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 26 | 08 giugno 09 09:10 |
