![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2020
Sono contento, ho ricreato una delle centine in betulla da 2 mm e la centina esterna in pioppo da 4 mm.. accoppiando le ali sembra collimare tutto... ![]() In + ho deciso come fare il supporto per la nuova baionetta, praticamente un quadrato di alluminio farà da guida a un tondo di alluminio vuoto, e verrà messo in battuta alla vecchia baionetta ![]() Ora mi rimane da studiare un modo per allineare le due ali in modo preciso, idee? | |
![]() | #22 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
Ma perche' hai fatto la cazzata di tagliare la baionetta? Avevi un ala fondalmentalmente sana,era la baionetta che dava struttura,mo come rimedi?
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
![]() | #23 (permalink) Top |
| Ala
Semplicemente perchè l'ala era stata incollata asimmetrica e in quello stato l'areoplanino non poteva volare. in realtà ho 2 modi per ridare struttura, uno e quello scritto sopra l'altro invece è mettere una baionetta di vetronite da 3 millimetri in battuta come da foto certo a quel punto le ali nn sarebbero + smontabili, ma nn la vedo come una grossa limitazione... come la vedi? preferirei li perchè quelle 2 centine ce le ho già tolte e rifatte come da foto, ho già le dime cosa ne pensate? ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top |
| Ali
pensandoci potrei pure cercare di scollare il longherone per riuscire ad avere un miglior accesso alla baionetta e provare finalmente ad estrarla ![]() secondo voi è fattibile? intendo scollare questo listello come da foto ![]() Ultima modifica di Mrx1984 : 22 maggio 20 alle ore 01:55 |
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2009 Residenza: Trieste
ciao, forse invento "l'acqua calda", ma potresti utilizzare una lama di alluminio di 5 mm sagomata a dovere e imbullonarla alla vecchia baionetta come hai ipotizzato tu. Penso che una volta incollate le due seriali terrà alla grande: almeno io farei così e non mi imbarcherei in avventure tipo scollare i longheroni e menate varie. Pensaci! |
![]() | #26 (permalink) Top |
| ali
si concordo cmq ero preoccupato dal fatto che considerando che la centina e' in 2 pezzi e che il longherone non fosse in battuta, molto probabilmente la resistenza strutturale fosse andata a farsi benedire. Ho deciso di fare una cosa drastica ![]() ho ricreato un unica centina dove ho praticato uno scasso per accogliere la vecchia baionetta, in questo modo una volta incollato tutto dovrei aver ripristinato o addirittura aumentato la robustezza del tutto... ora nn mi resta che capire la nuova baionetta se metterla a destra o a sinistra ![]() ![]() Ultima modifica di Mrx1984 : 22 maggio 20 alle ore 12:51 |
![]() | #29 (permalink) Top |
La baio era metallica ed incollata con epoxy, la portavi a150 200gradi per un po e la colla si rammolliva e potevi tentare di estrarla. non capisco come possa essere stata incollata asimmetrica prima, ma vabbè, perop mi piacerebbe vedere una foto. adesso la hai tagliata, quindi l unica e' di reinguanciarla tra due piastre, in ergal o alluminio, da 2 mm davanti e dietro, magari imbullonate con viti da 3, Non toccare i longheroni per carità.! In alternativa, ricostruisci il portabaionetta piu indietro dell attuale, usando una delle facce attuali come lato.
![]() | #30 (permalink) Top |
| Ali
quando fu comprato questo calmato ci fu un problema con l'incollaggio e le ali risultavano disallineate di qualche millimetro, purtroppo si usò della epossidica rapida e di fatto nn ci fù nemmeno il tempo di separarle una volta notato l'errore pochi minuti dopo. Quando fu portato al campo volo purtroppo le persone li presenti ci dissero che nn poteva volare.. ma tant'è, se pure non tornerà a volare sto comunque imparando tanto sulla costruzione e questo in ogni caso è positivo.. ma sono fiducioso di essere sulla strada giusta, credo che alla fine volerà... cmq ho provato a scaldare la baionetta con lo sverniciatore, niente da fare nn c'è stato modo di toglierla. Cmq oggi ho preso una bella piastra di alluminio da 5 mm.. con il vostro aiuto ce la faremo!!! domani imbullono e alla fine da due semi ali avremo una bellissima ala singola ![]() ![]() |
Passaggio da Calmato alpha 40 a Calmato sport 60 | alderaan | Aeromodellismo Principianti | 6 | 23 maggio 15 22:25 |
Calmato oppure calmato sport | psycomantis | Aeromodellismo Principianti | 4 | 05 marzo 11 14:00 |
calmato 40 sport oppure calmato 60 sport?? | MultiplexFORever | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 57 | 16 luglio 10 20:21 |
Che differenza c'è tra il calmato 40 e il calmato 40 sports? | Drago84 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 01 marzo 10 23:23 |
Riparare o non riparare questo il dilemma...... | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 26 | 08 giugno 09 09:10 |
