04 aprile 20, 15:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
| Progetto A6M Zero
Ciao a tutti, non progetto nè realizzo aerei da qualche anno e in questi giorni, complice la quarantena forzata, mi son messo in testa di progettare qualcosa e di realizzarlo poi non appena sarà finito tutto il casino. L'idea è nata dalla voglia di rimettere in funzione la mia vecchia taglia polistirolo CNC, quindi già da questo capite che ho intenzione di fare il tutto in quel fantastico materiale (tanto odiato dai puristi) che va sotto il nome di polistirene espanso (o estruso, da decidere). Come da titolo mi son buttato su un modello da riproduzione: l'a6m zero (anche se ne voglio riprodurre solo le geometrie e a grandi linee le aerografie, non i dettagli, ma quello è l'ultimo problema). Ho reperito un progetto in rete e me lo sono riprodotto sul Cad scalato tale da ottenere un'apertura alare di 1,20m. Come dicevo tutto verrà costruito in polistirolo, anche la fusoliera che verrà tagliata a tronconi e poi assemblata (vedi foto). Finora, a grandi linee, vi ho elencato i dettagli certi (in teoria); adesso vi dico le idee per il resto: -la ricopertura: sono abbastanza propenso di tentare la ricopertura stile combat con carta da pacchi (o modelspan) + colla vinilica diluita. Questo sia per dare struttura e rigidezza, sia per fare il "fondo" per la verniciatura. Unica incognita: non ho mai provato a farlo -motorizzazione: sono sempre stato un elettricaro convinto (ho avuto solo il mio primo modello, 10 anni fa, a scoppio) e sono tuttora abbastanza convinto di ultimarlo elettrico ma un piccolo tarlo mi ronza in testa...scoppio scoppio. -la scala di realizzazione: avevo scelto inizialmente 1,20m anche per il discorso motorizzazione elettrica/servi/batterie etc. che avrei tutto in casa ma non sono tuttora convintissimo, avevo anche mezza intenzione di farlo 1.60m. Mah Ecco tutto aspetto con ansie le vostre critiche/consigli; per cortesia non smontatemi/stroncatemi subito tutto che altrimenti passano altri 5 anni che ricomincio |
17 aprile 20, 18:44 | #5 (permalink) Top |
Ho rispolverato (letteralmente) la mia vecchia taglia polistirolo ferma da anni (ci ho messo settimane a ricalibrarla e ri_renderla fruibile) e ho iniziato a tagliare qualche pezzo del modello. Purtroppo ho praticamente usato tutto il polistirolo che avevo di scorta per tarare la macchina (montagne di scarti ) e, sembrerà strano, ma in questo periodo di quarantena anche un materiale molto povero come il polistirolo non si trova su internet a prezzi umani (sarà per il volume). Quindi ora aspetto di potermi muovere per poter procedere. Intanto vi posto due foto del troncone posteriore tagliato. |
zero a6m log | fillofillo | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 51 | 04 aprile 20 18:27 |
A6M Zero | extra 56 | Compro | 3 | 06 luglio 17 21:45 |
Mitsubishi A6M Zero.... | Nicus | Aeromodellismo | 6 | 22 novembre 15 16:33 |
A6m Zero, vendo | grifonevolante | Merc. Aeromodellismo | 1 | 22 luglio 13 19:42 |
