Vecchio 01 aprile 20, 17:39   #31 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Quel musetto e' bellissimo...!
Sebbene non identico all'originale mi sembra riuscito meglio..
Se nn ti piace o nn lo vuoi lo prendo io...
(fammi sapere quanto costa per favore..)
Prima o poi pensavo di tentare la strada del convertiplano,
e questo che hai scelto, mi pare il tipo piu' 'semplice' tra
i vari prototipi che hanno realizzato, e se mai mi ci dedichero'
proverei con questo...
(ma io andrei completamente di polistirolo...cosi' com'e' di legno
esce un mattone...nn e' cosi'..?
A quanto sta di peso..?)
Vecchio 01 aprile 20, 19:39   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Come sapete la situazione nella mia zona (Piacenza) è molto grave. Leggere di 20 - 30 decessi al giorno per quasi tutto il mese di Marzo non aiuta il morale.
Per quel che mi riguarda ho solo avuto un po’ di febbre dal 12 al 20 ma non avendo fatto il famigerato tampone non so se si è trattato di COVID-19 oppure no.
Ad oggi, comunque, ho perso quasi totalmente l’olfatto.
Nella disgrazia ho la grande fortuna di avere il laboratorio sul lato opposto della strada e da qualche giorno ho ripreso a lavorare molto lentamente sul convertiplano.
https://photos.app.goo.gl/geebuGSSD9WQ6rDm6
Nelle brutte foto (Samsung S2 del 2011….) si vede che:
- La fusoliera è stata ricoperta quasi interamente in balsa da 1.5 mm.. Manca solo la parte di coda interessata dalla deriva, che vorrei incollare dopo aver risolto la questione delle carenature dei carrelli. Questo perché maneggiare la fusoliera senza la coda è molto più comodo…
- L’ala è stata fibrata con tessuto da 40 gr./mq.. Forse avevo la testa fra le nuvole fatto sta che il risultato non è buono e per eliminare le varie grinze che si sono formate ho dovuto usare parecchio stucco per poi carteggiare come un matto. Però l’ala fibrata è veramente robusta.
- Ho usato un secondo “muso” in estruso che mi ha tagliato l’amico Luigi. Dopo la carteggiatura ho ottenuto una forma piuttosto fedele al “full-size” e a breve inizierò la ricopertura in fibra di vetro. Come già detto, una volta fibrato il muso, avrò due possibilità: tentare di fare i trasparenti con la termoformatura oppure sciogliere l’estruso e verniciare le finestrature in nero.
Ho davanti ancora molto lavoro ma (purtroppo) ho anche molto tempo libero a disposizione.
Salute a tutti voi.
ettore
Scusate la divagazione, desidero segnalarvi che l' altra sera il Prof. Burioni indicava come sintomi inequivocabili, ma poco conosciuti, la perdita di gusto ed olfatto.
Mi auguro che tu stia bene.
Un abraccio,
Maco.
Viva Cornia!
mrodi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 20, 08:16   #33 (permalink)  Top
Ok, e' interessante indicazione
anche se oggi per radio dicevano
che Burioni a marzo sosteneva
e tranquillizzava tutti in una
conferenza in cui asseriva che qui
da noi in Europa eravamo lontani
e al sicuro dal coronavirus
sviluppatosi in oriente...
Tornando al modello volevo
chiedere all'autore, per favore,
l'altezza della sezione della
fusoliera
Quello che preconizzavo io,
sarebbe sui 15-16 cm...mi sa un
po di meno del modello in
argomento in questo thread...(?)
Vecchio 02 aprile 20, 13:50   #34 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Spiego la stupidaggine che ho fatto con l’ala.
Ho iniziato a fibrare l’intradosso con il metodo che uso di solito. Prima ho preparato delle dime in carta e poi ho tagliato due pezzi (semiala dx e sx) di tessuto da 40 g./mq. che ho appoggiato sul ventre dell’ala.
Con pennello e spatola ho distribuito la resina (240 minuti) cercando di utilizzarne la minima quantità necessaria per impregnare il tessuto.
Ho lasciato l’ala in orizzontale (ovviamente) per oltre 24 ore. Risultato finale discreto, cioè uguale a quello che ottengo di solito.
Il danno l’ho fatto con l’estradosso…
Volendo ottenere una superficie più liscia ho voluto applicare della pellicola trasparente in nylon (quella che si usava per ricoprire i libri) sull’ala fibrata.
Questo metodo ricorda lontanamente la fibratura “sottovuoto” ma logicamente non permette di ottenere lo stesso risultato.
Se avessi applicato la pellicola su un’ala più semplice (magari quella di un aliante o comunque senza motori sul bordo d’entrata), il risultato sarebbe stato accettabile ma nel mio caso, una volta catalizzata la resina e tolta la pellicola, ho visto che si erano formate parecchie brutte grinze specialmente vicino ai motori. Dovevo aspettarmelo.
In ogni modo stucco e olio di gomito hanno limitato i danni.
Ho notato che la resina di Sorvolando Compositi è ancora più difficile da carteggiare rispetto a quella di Schaller.
@giocavik
Ho scelto di realizzare l’XC-142 perché Ran D.St. Clair ha reso disponibile la tabella con tutti i parametri di OpenAeroVTOL utilizzati sul suo modello, che vola molto bene. Ovviamente non è possibile utilizzare gli stessi identici valori su un altro modello di dimensioni e peso diversi, ma si tratta comunque di un aiuto notevole.
Ero partito con una fusoliera in estruso realizzata (molto bene) da Luigi ma mi sono accorto che per rendere sufficientemente robusta la zona dei supporti dell’ala e dei carrelli era necessario aggiungere parecchi rinforzi in legno. A quel punto tanto valeva fare tutto in compensato e balsa.
Definire il mio XC-142 un “mattone volante” è perfettamente azzeccato.
Come già detto, con un peso di circa 3 Kg., il mio convertiplano sarà utilizzabile solo nel volo a punto fisso dato che la motorizzazione è piuttosto potente, ma credo che il volo orizzontale sarà quasi impossibile.
Installare eliche con maggior passo e minor diametro potrebbe aiutare ma in ogni modo le velocità di decollo e atterraggio come modello tradizionale, saranno esagerate. Il fatto che l’ala sia completamente immersa nel flusso delle eliche potrebbe portare a un certo ottimismo…..ma fino a che non si prova a far volare il modello si tratta solo di teoria.
In questa immagine vedi le dimensioni della fusoliera, nella zona dell’ala.
A parte una leggera “bombatura” le sezioni della fusoliera sono praticamente identiche.
Grazie a tutti.
ettore
Vecchio 02 aprile 20, 15:34   #35 (permalink)  Top
@giocavik
Allegato 378661
Grazie a tutti.
ettore
L'uso della pellicola senza il sottovuoto è deleterio. Non so se t'è successo, ma, dato che la pellicola non si appoggia uniformemente si formano delle isolette di resina sporgenti rispetto al resto, queste sì che sono dure da carteggiare. Se il tessuto , tagliato abbondante, è steso con cura prima dell'applicazione, rigorosamente con carta di credito ( le tue gold sono le migliori ) , c'è da carteggiare solo dove si fanno delle sovrapposizioni, per il resto basta una passata leggera leggera con 230. La zona non deve presentare parti lucide, lì vuol dire che c'è troppa resina che si può togliere con la carta tirandola da altre parti...quando tutto è finito e non prima, altrimenti ti tiri dietro anche il tessuto.
Per quanto riguarda il volo sei il solito " scettico blu " pensa al Pogo e a come vola con quella aletta piccolina e col carico che ha.
Vecchio 02 aprile 20, 21:47   #36 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Ciao Ettore non capisco come mai quando guardo questo genere di aerei come il Pogo mi rilassa!!.......allego un video
https://www.youtube.com/watch?v=5C7sDjNtijc
Vecchio 19 maggio 20, 14:35   #37 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Dopo oltre un mese e mezzo aggiorno la discussione….
All’inizio di Aprile, avendo purtroppo tanto tempo libero, dovevo solo decidere in che modo portare avanti i lavori sul convertiplano.
Per terminare la fusoliera preferivo avere in mano le carenature dei carrelli (i grossi rigonfiamenti ai lati della fusoliera) ma purtroppo non mi era possibile incontrare Luigi che li aveva preparati.
Anche il muso non poteva essere terminato in quanto la termoformatrice di Roberto……doveva ancora essere costruita!
Quindi, con scarso entusiasmo, decisi di provare a costruire le carenature dei motori principali che, pur essendo particolari inutili dal punto di vista pratico, sono fondamentali per l’aspetto “estetico” del modello.
Quella che sembrava una cosa da poco, si è rivelata una delle grane più grosse che ho dovuto risolvere durante la costruzione dei miei modelli.
Infatti, vuoi per la mia scarsa manualità, vuoi per la mancanza di misure esatte e sicuramente per la mia lentezza patologica, per realizzare le 4 “nacelle” ho impiegato oltre cento ore () di lavoro in 40 giorni.
La procedura che ho seguito (v. foto) è in teoria abbastanza semplice e prevede in sintesi questi passaggi:
1) Creazione di quattro “scatolette” in depron con funzione di struttura portante
2) Aggiunta di altre ricoperture in estruso/depron e sagomatura delle stesse per ottenere qualcosa di simile a quello che si vede nelle foto dell’aereo vero.
In questa fase mi è stato molto utile il bellissimo libro “XC-142A TILTWING” di William Norton.
3) Ricopertura delle parti sagomate con tessuto di vetro per poi ottenere le carenature (vuote) con il metodo del “master a perdere”.
Il difficile è stato rendere le carenature rimovibili per lo smontaggio dei motori dato che, se si fosse trattato di realizzare delle parti incollate all’ala, avrei impiegato la metà del tempo.
Ovviamente l’ala, in corrispondenza delle carenature, è stata protetta dal nastro adesivo trasparente che però, una volta tolto, ha rovinato in vari punti la superficie dell’ala che ho dovuto sistemare carteggiando e applicando l’ottimo stucco spray Gelson.
I più attenti noteranno che sul modello le “gondole” dei motori sono un po’ più corte di quelle dell’aereo vero che, a causa delle lunghe carenature, ha tre parti mobili separate sul bordo d’uscita dell’ala.
Le 4 parti finite non sono perfette ma pesano poco (120 grammi in totale) e in effetti rendono il modello un po’ più realistico.
Come già detto le carenature dei motori, il cockpit trasparente e le carenature dei carrelli, sono totalmente inutili dal punto di vista del volo ma d’altraparte in tutte queste settimane non si poteva frequentare il campo di volo e perciò perdere tanto tempo su questi dettagli può aver avuto senso.
O forse no…
ettore
Vecchio 04 giugno 20, 14:44   #38 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Finalmente ho terminato la parte anteriore della fusoliera con relative finestrature.
Il risultato mi soddisfa ma è stato un lavoraccio.
Descrivo la procedura commentando le varie foto.
L’obbiettivo era ottenere qualcosa di simile all’aereo vero:
Per prima cosa ho ricoperto in tessuto di vetro il master in polistirene (grazie Luigi!), sagomato e carteggiato. E’ indispensabile una fibratura molto resistente, altrimenti durante la termoformatura succede un disastro.
Ho quindi applicato 2 strati di tessuto da 162gr/mq. + uno da 110 + uno da 80.
Dopo molte ore di stuccatura con stucco metallico e carteggiatura a secco e con acqua, ho ottenuto un master decisamente robusto.
Durante la quarantena l’amico Roberto ha realizzato una termoformatrice che funziona ottimamente. Per realizzare i DUE trasparenti abbiamo usato del PETG da 1 mm. di spessore acquistato su eBay e una temperatura del forno di circa 150 ÷ 170 gradi.
Perché due parti trasparenti?
La prima verrà usata per creare il telaio e quindi si graffierà parecchio, mentre la seconda ancora nuova, sarà inserita all’interno del telaio.
Con questo tipo di cappottina, l’idea di utilizzare il master per creare il telaio (sciogliendo il polistirene), non può funzionare in quanto la parte trasparente è leggermente più grande del master.
Nella foto sottostante si vede (a sinistra) la seconda parte trasparente mentre la prima è posizionata sopra il master.
Con un pennarello nero ho segnato la struttura del telaio.
Ho poi aggiunto alcuni strati di tessuto di vetro in modo da ottenere uno spessore di circa 1 millimetro, che in pratica saranno il telaio vero e proprio.
In questa foto si vede il telaio finito (a sinistra) e la parte trasparente. Come si può immaginare per carteggiare il telaio e per ricavare le aperture con Dremel e limette varie, ho tribolato per molte ore. Logicamente telaio e trasparente……si accoppiano alla perfezione!
La cappottina verrà tenuta in posizione con una flangia in compensato da 3 mm. e 4 coppie di magneti. In caso di crash, la parte anteriore della fusoliera, dovrebbe staccarsi creando pochi danni.
Come ho già detto tutto questo lavoro serve a nulla dal punto di vista del volo.
Ma il modello a terra, salvo imprevisti, dovrebbe fare la sua porca figura…..
Ettore
Vecchio 04 giugno 20, 16:10   #39 (permalink)  Top
Complimenti a te e all'amico Roberto. Ho già in mente qualcosa per lui.
Vecchio 05 luglio 20, 20:42   #40 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
A livello di struttura e parti mobili l’XC-142 è terminato. Ho quindi chiesto all'amico Corrado di fare qualche foto al pallido modello.
Prima di procedere con la verniciatura (che è piuttosto complessa), preferisco effettuare qualche prova di volo a punto fisso (hovering). Sarei già soddisfatto se riuscissi a mantenere il modello a poche spanne da terra dato che il peso finale di 3,5 Kg. fa capire che una transizione al volo orizzontale è quasi impossibile. Al limite potrei aspirare al famigerato SFF (Slow Forward Fligh), una specie di volo a bassa velocità eseguito con l’ala a circa 45 gradi. Va detto che nello SFF il controllo del modello sull’asse di rollio è molto critico.
Ho iniziato la programmazione del firmware OpenAeroVTOL e sono nati i primi problemi: il motore di coda senta a ripartire prontamente e quindi dovrò controllare bene i settaggi del regolatore o magari cambiarlo.
Fortunatamente la rotazione dell’ala funziona abbastanza bene.
Se il modello sopravviverà ai primi test, credo che una volta verniciato, possa risultare interessante.
Se non altro, per adesso, è l’unico XC-142 tutto in legno esistente sul pianeta…..
ettore
Giroscopio su chiglia basculante, consigli stravanato Navimodellismo a Vela 15 20 aprile 17 15:45
a proposito di chiglia basculante... Lele71 Navimodellismo a Vela 12 20 aprile 10 11:30
stabilizzatore basculante per F3K- help mau Aeromodellismo Alianti 15 23 novembre 06 00:10
Piano di coda basculante bibos Aeromodellismo 2 25 marzo 05 09:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:02.
