06 febbraio 20, 00:01 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Quando i fili del motore sono molto lunghi è meglio mettere un anello di ferrite, i fili del servi danno meno problemi se arrotolati. Un'ultima cosa, il rotore di coda è fisso ? Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- |
15 febbraio 20, 00:39 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
————————————— Ho terminato la ricopertura dell’ala in balsa da 1,5 mm.. Per tagliare le due parti ho prima creato delle dime in cartoncino. Per incollare la ricopertura alle centine non uso colla ciano perchè non mi permette errori e riposizionamenti. Ho usato invece epossidica 30 minuti e poliuretanica ai bordi di uscita. Così ho il tempo per controllare il tutto e per applicare dei piccoli morsetti ai bordi d’entrata e d’uscita. Prima di chiudere l’ala ho dato un po’ di lubrificante spray sulle prolunghe dei motori e in questo modo dovrei riuscire a sfilare i fili senza diventar matto. L’ala ricoperta mi soddisfa abbastanza e più avanti penserò a come realizzare le grandi carenature dei motori. Nelle foto si vedono le viti in nylon che tengono fissata l’ala alla fusoliera. Nell’XC-142 tutto il peso della fusoliera e della coda è sostenuto dai supporti stampati in 3d……se cedono questi l’ala parte da sola mentre il modello resta a terra!! Per questo motivo la fusoliera nella zona dell’ala è tutta in compensato di betulla da 3 mm.. A breve proverò a vedere se l’ala si flette con la fusoliera a pieno carico (coda/batteria/regolatori/prolunghe/carrelli) e poi deciderò se e come fibrare l’ala. Ettore Ultima modifica di quenda : 15 febbraio 20 alle ore 00:44 | |
28 febbraio 20, 15:51 | #23 (permalink) Top |
Fino ad ora gli unici danni che mi ha causato il Coronavirus sono (PER FORTUNA) solo di tipo economico e lavorativo. Ritengo che lamentarsi per un mancato guadagno sia vergognoso rispetto a chi, vecchio o giovane che fosse, ci ha rimesso la pelle. ------------------------------------------ La drastica riduzione degli impegni lavorativi mi consente di passare molto tempo in laboratorio e perciò i lavori sull’XC-142 proseguono. Ho ricoperto in balsa la parte anteriore della fusoliera…..in parole semplici il muso dell’aereo Si è trattato di incollare sulla struttura una interminabile serie di striscie di balsa larghe 5 mm. piegate in acqua calda……un lavoro da pazzi molto simile a quello che avevo fatto per il tuttala DFS-40. Dopo la lunga stuccatura e carteggiatura ho usato dello stucco spray ma purtroppo il risultato finale non mi convince. Anzitutto il muso pesa un etto e poi non è uguale a quello dell’aereo vero. Quindi dopo una lunga riunione tecnica con Luigi , abbiamo deciso di preparare il master in polistirene estruso del muso per poi provare una termoformatura. In ogni modo, per le prime prove di hovering, potrei usare anche il muso in legno. Ho tagliato una piccola finestra nel termoretraibile dei regolatori [1] in modo da migliorarne il raffreddamento. Qualora la temperatura dei regolatori risultasse eccessiva, installerò anche dei dissipatori aggiuntivi [2]. I regolatori verranno fissati alle pareti interne del modello utilizzando del filo per giardinaggio [3] e due “griglie” in samba [4], sempre realizzate da Luigi. Con il modello carico l’ala fletteva eccessivamente e quindi ho deciso di procedere con una completa fibratura con tessuto da 40 gr/mq.. A breve altre foto. Rimanete in casa, costruite e…..state in salute. Ettore |
28 febbraio 20, 18:18 | #24 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
02 marzo 20, 12:54 | #25 (permalink) Top | |
.....vale a dire master prima ricoperto in fibra di vetro e poi dissolto con diluente? ettore | |
02 marzo 20, 13:56 | #26 (permalink) Top | |
02 marzo 20, 14:59 | #27 (permalink) Top | |
La difficoltà è sagomare BENE il pezzo in polistirene estruso (prima comunque viene sgrossato con le dime e il filo a caldo). Volendo, prima di sciogliere l'estruso, si potrebbe fare una termoformatura per ottenere i trasparenti. Ma con tutti i problemi che ha il modello direi che quello dei trasparenti......è l'ultimo da considerare. Ettore | |
02 marzo 20, 16:27 | #28 (permalink) Top | |
01 aprile 20, 15:13 | #29 (permalink) Top |
Come sapete la situazione nella mia zona (Piacenza) è molto grave. Leggere di 20 - 30 decessi al giorno per quasi tutto il mese di Marzo non aiuta il morale. Per quel che mi riguarda ho solo avuto un po’ di febbre dal 12 al 20 ma non avendo fatto il famigerato tampone non so se si è trattato di COVID-19 oppure no. Ad oggi, comunque, ho perso quasi totalmente l’olfatto. ------------------------------------- Nella disgrazia ho la grande fortuna di avere il laboratorio sul lato opposto della strada e da qualche giorno ho ripreso a lavorare molto lentamente sul convertiplano. https://photos.app.goo.gl/geebuGSSD9WQ6rDm6 Nelle brutte foto (Samsung S2 del 2011….) si vede che: - La fusoliera è stata ricoperta quasi interamente in balsa da 1.5 mm.. Manca solo la parte di coda interessata dalla deriva, che vorrei incollare dopo aver risolto la questione delle carenature dei carrelli. Questo perché maneggiare la fusoliera senza la coda è molto più comodo… - L’ala è stata fibrata con tessuto da 40 gr./mq.. Forse avevo la testa fra le nuvole fatto sta che il risultato non è buono e per eliminare le varie grinze che si sono formate ho dovuto usare parecchio stucco per poi carteggiare come un matto. Però l’ala fibrata è veramente robusta. - Ho usato un secondo “muso” in estruso che mi ha tagliato l’amico Luigi. Dopo la carteggiatura ho ottenuto una forma piuttosto fedele al “full-size” e a breve inizierò la ricopertura in fibra di vetro. Come già detto, una volta fibrato il muso, avrò due possibilità: tentare di fare i trasparenti con la termoformatura oppure sciogliere l’estruso e verniciare le finestrature in nero. Ho davanti ancora molto lavoro ma (purtroppo) ho anche molto tempo libero a disposizione. Salute a tutti voi. ettore |
01 aprile 20, 16:14 | #30 (permalink) Top | |
Mi spieghi come hai fatto a mettere il tessuto sull'ala ? P.S. Sei uno di quelli che non sta in casa, allora. | |
Giroscopio su chiglia basculante, consigli | stravanato | Navimodellismo a Vela | 15 | 20 aprile 17 15:45 |
a proposito di chiglia basculante... | Lele71 | Navimodellismo a Vela | 12 | 20 aprile 10 11:30 |
stabilizzatore basculante per F3K- help | mau | Aeromodellismo Alianti | 15 | 23 novembre 06 00:10 |
Piano di coda basculante | bibos | Aeromodellismo | 2 | 25 marzo 05 09:43 |
