Vecchio 28 novembre 19, 02:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pioniere dell'aria
Data registr.: 23-06-2011
Residenza: San Lorenzello
Lista della spesa allestimento sbach 342.
Ciao a tutti. Come da titolo sto costruendo un sbach 342 con apertura alare di circa 1900mm. Al momento come certezza ho il motore: un dle 35ra. Per il resto la lista delle cose da prendere è lunga... Conosco le cose da prendere ma non ho la dimestichezza con caratteristiche e dimensioni.
Chiedo a voi dunque di aiutarmi con dei link magari, anche a titolo esemplificativo, della componentistica da prendere.
Uniballs (da 3Mm?)
Squadrette (che materiale? Che dimensioni?)
Tiranti (prendo barre tutte filettata da 3 mm e le sezioni io?)
Cerniere superfici alari (numero? Materiale? Dimensioni?)
Servi (l'aereo ha la possibilità di un doppio servo alare. Dunque escluso il servo motore i des 708 vanno bene?
Elettronica di bordo?(serve o non serve la centralina?)
Killswitch?
Che carrelli (links se ne avete).
Dimensioni ruote
Viti dadi e altro che possa servire nella costruzione ( ho tutti i legnami tagliati a laser) come ad esempio il sistema per bloccare le semiali.
Varie ed eventuali.
Grazie a tutti.
pioniere dell'aria non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 19, 11:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
ciao, di solito si inizia la costruzione e poi ci si concentra sulla meccanica, comunque, detto questo:
- uniball vanno bene da 3 mm
- squadrette con viti passanti https://www.casadelmodellismo.com/eu...RoC3fkQAvD_BwE
- Ok la barra filettata che tagli tu
- cerniere a perno, vanno benissimo https://shop.jonathan.it/it/eliche/a...o-45x67mm-5-pz
- sulle ali basta un solo servo. DES702 OK ma vanno molto bene anche i full power DM5165M https://shop.jonathan.it/it/elettron...63-60v-013-60v
per i carrelli in carbonio mi affido alla baia... https://www.ebay.it/itm/Carbon-Fiber...-/172347121131 cerca in cina ci sono tutte le dimensioni. in 20 gg sono a casa
per bloccare le ali io inserisco una barra filettata M5 o M6 che sporge in fusoliera e poi uso un dado a galletto in nylon. Fa in modo che la barra sia abbastanza lunga da arrivare alla seconda centina e dietro a questa metti un dado con rondella e colla epoxy
non serve la centralina. questo e' il kill switch piu' usato https://www.ebay.it/itm/Rcexl-Opto-G...oAAOSw~CFY7Yq~
per il resto comincia a costruire e fai domanda mano a mano. Vedrai che a tanti punti ti dai risposta da solo.
P.S. Immagino che il kit sia quello di EASYCNC
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 19, 13:42   #3 (permalink)  Top
Lo so, ma vorrei approfittare di queste giornate di sconti.
ovviamente easycnc
invece delle squadrette a viti passanti che mi farebbero vedere la piastra all'esterno, da profano non andrebbero bene delle squadrette classiche da annegare? la vetroresina leggo si può spaccare quindi o plastica o carbonio?
occorre un bec ma da quanti ampere?
Che servo per il gas mi consigli?
Per alimentare la centralina del motore si consigliano 2 lipo invece di una giusto?
Vecchio 28 novembre 19, 14:35   #4 (permalink)  Top
Immagini: 4
le squadrette da annegare vanno bene.
Di solito sono in vetronite o in carbonio. Io da sempre uso quelle a vite passante senza nessun tipo di problema, se non vedere la testa della vite nella parte superiore dei piani di quota e degli alettoni.
quelle annegate devono essere ben incollate per evitare che si stacchino in volo. Per aumentare la resistenza dell'incollaggio di solito sono forate.
https://www.cmodels.it/elica/piccoliaccessori.htm qui trovi tutto.
Ricordati che, indipendentemente da come sara' fatta la squadretta, un corretto montaggio prevede che lo snodo squadretta/tirante sia in linea con l'asse cerniera.
Come bec io di solito uso un interruttore alewing. Ci sono da 6A e da 12A. su un clesse 30cc va bene anche il 6A
Interruttori elettronici & Regolatori di tensione, ALEWINGS
per il servo del gas usa usa un qualsiasi servo ad ingranaggi metallici. Mi raccomando di regolare la corsa in modo che non sforzi al massimo altrimenti lo bruci.
Se usi un interruttore BEC ha 2 ingressi per 2 batterie. questo non vuol dire che una delle 2 la colleghi alla centralina!!!!!
per la centralina si usa una batteria collegata direttamente al kil switch o, se la centralina funziona a 4.8V ad un riduttore di tensione collegato al kill switch.
Il kill switch e' un interruttore di tipo OPTO che sta a significare che il circuito di comando ON/OFF e' totalmente separato dal circuito che alimenta la centralina. OPTO e' il tipo di foto diodo che eccita l'apertura e la chiusura dell'interruttore.
Vecchio 28 novembre 19, 15:35   #5 (permalink)  Top
http://www.8fly.it/open2b/var/product-files/787.jpg
Quale schema è migliore?
Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
Vecchio 28 novembre 19, 16:45   #6 (permalink)  Top
Immagini: 4
Sicuramente quello in basso perche' tiene i circuiti separati.
Considerando che userai Lipo per entrambi devi inserire i riduttori di tensione tra la batteria e il dispositivo che devi alimentare.
L'interruttore BEC della Alewings ci pensa lui a ridurre la tensione da 8.4V a 6V mentre per quanto riguarda la centralina basta un comunissimo BEC da 2 o 3 A.
Prima di prendere il BEC controlla la centralina motore. Nei motori DLE possono essere alimentate direttamente con 2 celle Lipo o con le Life
Vecchio 28 novembre 19, 16:49   #7 (permalink)  Top
Si infatti leggevo proprio questo
Allestimento Sbach 342 Pilot RC 2,2 Maurizio.MC Aeromodellismo Volo 3D 40 21 aprile 17 21:56
Lista Della Spesa Damy98 Aeromodellismo Principianti 20 14 gennaio 14 22:34
lista della spesa... sirio76 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 13 maggio 10 17:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:32.
