![]() | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
i 40V li facevi con un varioluce? e poi non sono contro la alternata, e' pure piu' sicura! ma come ripeto, faccio prima a farlo complicato che ad andare in citta' a comperare il variatore (sono 50km tra andata e ritorno). | |
![]() | #53 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
erano 45V.. quando va sotto carico cala di 3V. ciaoooo | |
![]() | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2005
...allora riesco comunque ad usarli...nel senso che non sarei l'unico ad usare la continua...e poi ormai ho questi e mi dispiacerebbe doverli svendere! Eventualmente cambio il filo con uno più grosso. Una curiosità: per calcolare i watt si moltiplica al quadrato i volt e si dividono per la resistenza, vale sia in alternata che in continua? Grazie Crypto per lo schema.
__________________ ![]() |
![]() | #55 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() per lo schema, FIGURATI!! trovato in rete e ce ne sono altri. quello in pwm scalda molto meno | |
![]() | #57 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Si è così. Ecco un'altro motivo che dimostra che è la stessa cosa usare sia la tensione continua che l'alternata per riscaldare il filo. Naraj. p.s. Come al solito ho risposto in ritardo. Ultima modifica di Naraj : 06 novembre 06 alle ore 23:50 | |
![]() | #58 (permalink) Top |
ricordo che il filo al nicr che noi usiamo per tagliare il poli in reatà è anche usato per fare resistenze di elettrodomenstici, come stufette, phon, ecc. e non credo che la 220 sia rettificata prima di arrivre alla resistenza ![]() ciaooo |
![]() | #59 (permalink) Top |
OK, tiro un sospiro di solievo! Scusate se insisto: avendo preso 2 trasformatori perfettamente uguali posso collegare in serie le uscite a seconda della potenza che mi serve? es: 18+18 del primo + 18 sel secondo, oppure tutte e quattro le uscite in serie. Posso anche collegare in parallelo sommando quindi solo l'amperaggio? Per quello che rigarda lo schema, se posso giostrarmi le suddette potenze, per il momento eviterei visto che a malapena riesco a saldare i spinotti delle batterie.... ![]()
![]() | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2006 Residenza: pomezia (RM)
ok, ieri ho fatto un'altra prova con un trasformatore a 24V da 1.5A ... taglia il polistirolo come se fosse burro!!!! anzi forse scalda anche un po troppo! ora mi sento soddisfatto ma ho distrutto tutti i pezzi di polistirolo che avevo per far prove e ora non so cosa tagliare! ![]() ![]() |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
Filo A caldo...any tips? | manadder | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 gennaio 07 16:06 |
Taglio Filo a caldo CNC HELP | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 1 | 18 gennaio 07 12:42 |
filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 02:39 |
filo a caldo | dede63 | Aeromodellismo | 10 | 16 marzo 03 23:47 |
