![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2004 Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
Ciao a tutti, scusate se mi intrometto ma mi pare che si stà girando attorno ad un problema che esiste ma solo in parte. Ho tagliato la mia prima ala in polistirolo circa 25 anni fà e da all'ora decine e decine, sempre utilizzando lo stesso metodo. Trasfornatore da 20 - 30 volt di secondario - 250 300 watt di potenza - un piccolo variac per le luci di casa e il gioco è fatto (il variac serve ad aggiustare la tensione di uscita e di conseguenza la temperatura del filo). Sia l'uno che l'altro lo potete trovare nei negozi di elettronica che trattano anche il surplus. Filo: l'ideale è il nickel ma in mancanza ho utilizzato filo armonico da 0,4-0,5 di diam. che si trova nei negozi di modellismo o nei ferramenta "ben forniti"(il filo degli ucontrol andava benissimo ma non so se si trova ancora) - il filo di costantana va benissimo se riuscite e trovarlo. Si può utilizzare anche una corda di chitarra (mi cantino) che ha circa 0,5 mm di diam. Non ho mai utilizzato il filo dei phon o stufette per cui non mi pronuncio. Mi pare che nessuno finora ha chiarito come si trova la temperatura giusta del filo che a sua volta dipende dal tipo di materiale da tagliare: polipan estruso, polistirolo nelle varie densità, etc. Un metodo è questo attaccare l'archetto in tensione al buio, regolare la tensione con il variac partendo dal minimo sino a che il filo diventa rosso cupo - abbassare la tensione sino a che non ritorna scuro: quella potrebbe essere la temperatura giusta. Fate una prova con un pezzetto di polistirolo facendolo scendere con il sul peso sul filo caldo: se avanza regolarmente è giusta, se si bruchia intorno al filo, è troppo alta, se non scende ovviamente è troppo bassa. Altra prova è di vedere che sul polisitirolo tagliato vi sia sulla superficie come una peluria sottilisima: è la prova che la temp. è Ok. Se la superficie risulta fusa, la temp. è troppo alta. Non dimenticatevi di utilizzare un microswitch che serve per alimentare il filo solo quando siete pronti per tagliare: evitate che il filo per effetto del calore si allunghi troppo neutralizzando l'azione della molla di ritegno. L'ho fatta lunga ma credetemi questo è il metodo che uso da sempre!!! Saluti Gianka |
![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2005
Ciao a tutti. Ho letto la discussione e devo dire che m'interessa particolarmente, visto che ho appena comprato 2 trasformatori AC/DC 220V/18+18V. Dopo aver letto l'articolo di Tzagi "credevo" di aver capito bene.....ed invece mi sono sbagliato... ![]() Ho appunto comprato trasformatori con uscita corrente continua da mettere in serie....e visto che il filo è quello della Proxxon (il marchio è indice di qualità...) di 0.2mm con 40ohm a circa 50cm (non capisco perchè a 15cm ne segna 21ohm) pensavo di gestirmela bene fino a oltre 1m di taglio utile. Ricapitolando: ho 2 trasformatori 220VAC/18+18VDC 150W 4.2A ed un filo super ohmmato! Voi come li usereste? Eventualmente cambio filo? Nel mio tester ho la funzione della lettura del calore trammite sonda K fino a 1000°C, mi può servire? Scusate l'ansia con cui scrivo, è che non vorrei scoprire che quei trasformatori siano veramente spropositati ......ed in tal caso capirei quel mezzo sorriso stampato del negoziante quando me li ha venduti.... |
![]() | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
un metodo per trovare la temperatura giusta e' di appoggiare l'archetto su uno spezzone di materiale da tagliare e aumentare la tensione fino a che cominci a tagliare. fin'ora le ali le ho tagliate (8 in tutto) e si vedono i caratteristici fili di materiale fuso. Citazione:
i trasformatori, possono essere adattati, con un ponte di diodi e un condensatore fai circa 24V a corrente continua. poi, lasciami cercare lo schema giusto per fare una cosa regolabile. lo posto qui appena lo trovo. | |
![]() | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2006 Residenza: pomezia (RM)
| ho risolto!
oddio risolto è un parolone però diciamo che ho fatto un po di tagli ![]() il filo l'ho sfilato -non si può sentire "filo sfilato ![]() il trasformatore è un 12V con 1.65A il tutto è montato su una canalina in plastica piegata ad arco con 2 punti di saldatura sulle estremità. beh il filo si scalda e taglia il polistirolo anche se ho fatto dei tagli penosi perchè sono andato troppo di corsa... secondo voi devo raddoppiare il voltaggio in modo da avere più calore ed evitare che il filo si pieghi nel taglio? ![]() |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Il taglio con la sola corrente alternata risulterà ottimo come quello con la corrente continua. Sarebbe utile usare un regolatore per tensione alternata per carichi induttivi (Dimmer) sul primario del trasformatore per regolare la tensione più utile per il taglio. Naraj. | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
direi di no, il filo deve essere ben teso, l'archetto deve avere un sistema di tensionamento che compensi la dilatazione del filo quando si scalda (io avevo un'elastico da portapacchi). se il filo e' troppo caldo brucia il materiale e il taglio diventa piu' difficile. | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
sono convinto che il tuo sistema funzioni benissimo, ma in rete sembri l'unico che lo usa. | |
![]() | #49 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao con l'archetto tagliavo anche io in alternata.. perche raddrizzarla ?? adesso con la cnc l'ho raddrizzata per forza ... comunque usavo un mega trasformatorone che aveva 24+24V e in base alla lunghezza del filo mettevo in serie o no i due secondari.. ho tagliato un botto di ali non hoi mai avuto problemi.. quello che usavo di più era filo da 0,1mm, lunghezza 75cm e tensione 40V.. tagli perfetti ![]() ciaoooo |
![]() | #50 (permalink) Top | |
Comunque, per le candelette il regolatore presentato va bene ma per il taglio a filo caldo lo trovo veramente spropositato. Ciao e buon lavoro. Naraj. | |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
Filo A caldo...any tips? | manadder | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 gennaio 07 16:06 |
Taglio Filo a caldo CNC HELP | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 1 | 18 gennaio 07 12:42 |
filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 02:39 |
filo a caldo | dede63 | Aeromodellismo | 10 | 16 marzo 03 23:47 |
