![]() | #223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
![]() | #224 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Modena
Vietto, all'inizio topic dovve hai fatto l'esempio dei calcoli di quanti Volt alimentare il filo, hai supposto 100 Watt di potenza che deve dissipare. Tale dato su cosae' basato e come si ricava in rapporto allo spessore e alla lunghezza del filo? ![]()
__________________ Eppure a Kitaro vola..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ...forse un giorno pure a me volera' qualcosa ![]() |
![]() | #225 (permalink) Top | |
Hai provato il programma che ho fatto e uppato lungo il thread? mi hanno segnalato ancora qualche problemino che psero di avere il tempo di togliere a breve. | |
![]() | #226 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
ciao, non sono d'accordo con il fatto di partire dalla potenza, che di fatto e' direttamente proporzionale alla grandezza dell'archetto. un dato possibile puo' essere la potenza/cm e questa abbiamo visto che puo' essere intorno a 1,5w/cm ma che dipende anche da fattori ambientali (la temperatura ambiente) e sistematici (il tipo di polistirolo da tagliare) l'unico dato di partenza e' la resistenza R del filo che compone l'archetto ma che cambia con l'aumentare della temperatura. alimentando il filo con tensione calcolata a freddo non otteniamo la potenza desiderata, ne otteniamo una inferiore. il sistema piu' facile e' quello di aumentare la tensione applicata, quindi la potenza, fino a tagliare il polistirolo che abbiamo. @vietto ho comperato dell'acciaio armonico da 0,4mm per fare alcune prove, occorre una tensione bassissima e corrente molto alta, dopo 3 tagli il filo si e' rotto e torcendolo con le pinze era diventato fragilissimo. l'alta corrente e bassa tensione d'uscita hanno messo a dura prova l'alimentatore stabilizzato che scaldava un sacco. |
![]() | #227 (permalink) Top | ||
Devo aggiungere un piccolo errore nel mio programma, la formula di calcolo delle R vuole la sezione del filo, mentre noi mettiamo il diametro, lo correggo e provo a postarlo, magari nella sezione SW. | ||
![]() | #228 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
se poi fai in modo di accettare il diametro piuttosto che la sezione, tanto meglio. | |
![]() | #229 (permalink) Top | |
![]() | #230 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
Filo A caldo...any tips? | manadder | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 gennaio 07 16:06 |
Taglio Filo a caldo CNC HELP | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 1 | 18 gennaio 07 12:42 |
filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 02:39 |
filo a caldo | dede63 | Aeromodellismo | 10 | 16 marzo 03 23:47 |
