![]() | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
le viti a testa quadrata per entrare negli scassi ci sono gia', solo che sono per legno. basta segare la parte filettata per legno e passare alla filiera il gambo, vengono bene perche' l'ho gia' fatto per uno scaffale certo che se hai un tornio, puoi fare quasi tutto, anche le carrucole con le rispettive boccole un vecchio costruttore del campo mi ha detto come faceva a fare le ali ellittiche per i combat e i warbird, un semplice filo teso tra un punto fisso e una manopola da tenere in mano. pensa alla regolazione della temperatura del filo: il collegamento avveniva tra la fase e un picchetto piu' o meno piantato nel terreno (il dimmer), niente trasformatore o regolatore di sorta (robe da fulminarsi all'istante) |
![]() | #193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
Devi cmq fare delle prove. | |
![]() | #194 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2006
ho preso l'acciaio armonico da 0.85 ma l'alimentatore non si accende...ho provato con il filo della resistenza del phon (lunghezza 1 m) e funziona ma non riesco ad andare diritto...io l'archetto l'ho costruito in maniera un po' diversa da quello solito...ho usato un braccio tipo quello del gioco l'impiccato...aiutatemi...mi serve ed è urgente ![]() |
![]() | #195 (permalink) Top | |
Che cosa devi tagliare? | |
![]() | #196 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2006 Residenza: pomezia (RM)
se andate di corsa fate come ho fatto io... una bella barretta di plastica piegata ad arco ed il gioco è fatto! io ho usato una vecchia canalina che si utilizzava per rilegare i fogli...sono resistenti! una tacca da una parte una dall'altra, 2 punti di saldatura ai bordi del filo e incastrato nella canna. taglia benissimo ma sto costruendo il modello evoluto con i legni a "H" con gli elastici nella parte superiore ed il filo sotto, solo che se si stucca il filo...ahia! ![]() il filo è quello del phon da 80cm e il trasformatore da 24V 1.6A. ciao! |
![]() | #197 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Gli elastici li trovo pericolosi. Ciao | |
![]() | #198 (permalink) Top | |
beh forse hai ragione...cmq era per far capire, poi costruendolo ci penso meglio ![]() | |
![]() | #199 (permalink) Top |
Io avevo l'archetto fatto ad H e sto pensando di passare e quello fatto a U rovesciata, quello con i due tondini di ferro che fanno anche da molla, mi da' l'idea di funzionare meglio con il tavolo a leva e pesi. Che ne dite, faccio una, come si direbbe a Genova, belinata (cavolata ![]() Ce penso, intanto continuo con il tavolo per il taglio. |
![]() | #200 (permalink) Top |
ecco qua....mi serve per tagliare delle lettere non ali.... http://img61.imageshack.us/img61/506...2006146ts3.jpg Il problema è che il filo più lo tendo più si piega il pezzettino di legno in punta e quindi quando vado a tagliare vado storto capito come? voi quando tagliate usate un pezzo di ferro come guida? se dovete fare delle curve come fate? |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
Filo A caldo...any tips? | manadder | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 gennaio 07 16:06 |
Taglio Filo a caldo CNC HELP | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 1 | 18 gennaio 07 12:42 |
filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 02:39 |
filo a caldo | dede63 | Aeromodellismo | 10 | 16 marzo 03 23:47 |
