22 novembre 06, 08:33 | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
@ angelo.p forse ieri ti ho risposto in maniera sbagliata, forse ti bastava sapere che puoi misurare la resistrenza del filo usando un tester?? Senno' non ho capito. | |
22 novembre 06, 11:44 | #172 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette) | |
22 novembre 06, 11:48 | #173 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
la geometria del filo non serve a nulla se il materiale di cui e' composto e' ignoto. | |
22 novembre 06, 12:29 | #174 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Io per il momento ho solo il filo di acciaio (se non ricordo male da 0,6). Che valori devo inserire nel tuo programma? Oppure, come li vedo usando il tester? Tieni conto che non ci capisco molto di elettronica Grazie e complimenti per l'idea che tornerà sicuramente utile a molti. Ciao Angelo | |
22 novembre 06, 13:10 | #175 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Scusate se intervengo saltando tutti i vostri propositi. Per un buon archetto è quasi indispensabile un trasformatore con un secondario di 24/36 Volt 150/200 watt e con inserito sul primario un variatore di tensione (dimmer). Con questo sistema si può usare un filo per il taglio qualsiasi (entro certi limiti) poichè la temperatura dello stesso si regola con il variatore del trasformatore a seconda del materiale da tagliare. Tutto questo senza rompersi la testa su calcoli che poi vanno comunque provati sul "campo". Naraj. |
22 novembre 06, 13:45 | #176 (permalink) Top | |
Cmq... se ci riesco oggi inserisco una tabella delle resistivita' | |
22 novembre 06, 15:01 | #177 (permalink) Top | |
User | Citazione:
22 novembre 06, 15:57 | #178 (permalink) Top | |
Apri il programma, clicchi sul menu' "tools/ e qualcosa che ora non ricordo, imposti a mano ( e qui devo modificarlo per fare in modo che alemno conosca le resistivita' dei materiali piu' usati) la ro, la lunghezza e la sezione e clicchi su Calcola, la finestra si chiude e nella textbox del valore della resistenza trovi il valore di R calcolato, adesso devi solo mettere il valore di potenza che vuoi e cliccare su calcola.... avevo capito male il tuo foglio excel? | |
22 novembre 06, 17:02 | #179 (permalink) Top | |
User | Citazione:
PS sto a lavoro e fuso e mi vengono valori assurdi...e non so smanettare su quel programma io
__________________ The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette) Ultima modifica di cobra78 : 22 novembre 06 alle ore 17:08 | |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
Filo A caldo...any tips? | manadder | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 gennaio 07 16:06 |
Taglio Filo a caldo CNC HELP | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 1 | 18 gennaio 07 12:42 |
filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 02:39 |
filo a caldo | dede63 | Aeromodellismo | 10 | 16 marzo 03 23:47 |
