Vecchio 16 novembre 06, 09:51   #161 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da angelo.p
Per curiosità: quanto hai speso? o lo hai recuperato?
Angelo
Alla fine l'ho preso nuovo e l'ho pagato 20 euretti, cmq sempre meno di quanto mi avevano chiesto in un altro negozio che volevano 42 euro... manco gli avessi cercato un trasformatore per tirare un'intera casa.... cmq, per la cronaca, in casa dei miei ci sono altri due trasformatori che non riuscivo a trovare e ovviamente sono usciti ieri sera, credo che trasformino dalla 220 alla 125 e viceversa... ma intanto due prove le avrei fatte... sicuramente reggevamo molta piu' potenza
Pace avessi speso di piu' mi sarebbero girate mooolto di piu'
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 06, 10:03   #162 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Ieri sera provato filo acciaio da 0.5mm con trasformatore delle "mutua"
- STOP
Provato accensione
- STOP
Non va
- STOP
... porca vacca
- STOP
bruciato fusibile trasformatore
- STOP
troppa potenza?
- STOP
Stasera ci metto il dimer
- STOP
Allertare pompieri, please
STOP
Ruggero"
TERMINATO
  Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 06, 10:25   #163 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
Originalmente inviato da RuPa
- STOP
Provato accensione
- STOP
Non va
- STOP
... porca vacca
- STOP
- STOP
troppa potenza?
- STOP
- STOP
STOP
Ruggero"
TERMINATO
Occhio che non e' detto che il dimmer ti salvi, dipende di quanto e' troppo piccolo il fusibile e quindi il trasformatore...
Marco
Vecchio 16 novembre 06, 10:50   #164 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Vietto
il fusibile é da 220V e 2A ... pero onde evitare vaccate inutili ... rimetto tutto nella configurazione iniziale (archetto da 60cm, filo del phon e alimentatore-mutua)
Il filo in acciaio da 0.5 lo ridò a mia moglie che ci farà dei belisimissimi bijoux
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 06, 15:40   #165 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Ruggero"
saggia decisione, 2A x 220V = 440 W, non credo che potevi gestire potenze maggiori senza fare danni.
se hai il filo da phon, posso dirti che 105cm vanno alimentati a 21,5V a corrente continua per tagliare del polistirene estruso.
con le dovute proporzioni, con i 60 cm dovresti essere piu' o meno li'.
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 17:05   #166 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
Programmino per calcolare le Tensione...
Vista la confusione che si nota da questa discussione ho deciso di fare un piccolo programmino per il calcolo della tensione da applicare al filo per avere una certa potenza.
Il programma e' molto semplice, si puo' partire sia dal valore di R misurato che calcolarselo dai dati del filo utilizzato, a questo punto basta inserire la potenza che si vuole ottenere e il programma da la tensione da applicare ai capi del filo e la corrente che esso assorbira'.
Scaricatelo e provatelo, per funzionare dovete avere il RunTime di visual basic installato , se lo scaricate e non riuscite a farlo funzionare ditemelo che preparo un setup con tutto il necessario, sappiate che si passera' dai 12K di adesso ai 2/3 Mega....
Chi riuscira' a farlo andare e' pregato di controllare i valori, se sono sbagliati li correggero', come rimuevero' eventuali bachi.
Spero serva.
Marco
Ultima modifica di Vietto : 07 dicembre 06 alle ore 19:49
Vecchio 21 novembre 06, 18:21   #167 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
ottimo, ma tieni conto dell'aumento della resistenza alla temperatura di taglio, per i diversi metalli?
Vecchio 21 novembre 06, 18:24   #168 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Spero serva.
Ciao,
sul mio pc funziona (però ho il VB installato).
Da ignorante e prigo, posso chiedere come si calcola la resistenza del filo di acciaio?
Angelo
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 22:20   #169 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
Allora...
@ crypto
Per ora non tiene conto dell'aumento di resistenza, làho fatto in mezz'ora tra un test e l'altro, devo cercare una tabella oppure una bella formula per fare il tutto
@ angelo.p
Applicando Ohm... so che è una risposta banalotta usi Ohm V=RI e P=VI, applichi due o tre varianti del caso e trovi tutte le formule.
@ tutti
Questa versione la numererei pre-alfa, manca completamente un database con i valori di resistività, aggiornabile, e per ora non considera l'aumento di R quando il filo si scalda.
Credo che nel giro di due giorni uploaderò una versione completa.
Marco
Vecchio 21 novembre 06, 22:58   #170 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
dai un'occhiata qui
se hai dubbi chiedi pure
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
Filo A caldo...any tips? manadder Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 23 gennaio 07 17:06
Taglio Filo a caldo CNC HELP Limbox CNC e Stampanti 3D 1 18 gennaio 07 13:42
filo a caldo monster Modellismo 18 08 gennaio 06 03:39
filo a caldo dede63 Aeromodellismo 10 17 marzo 03 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:01.
