![]() | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Allora, cercando su ebay ho trovato questi che sembrano interessanti (riporto le descrizioni degli annunci): 1) Alimentatore stabilizzato 13,8 Vcc eroga da 5 a 7 Ampere 2) Alimentatore stabilizzato 13,5 V 7A 3) N.2 ALIMENTATORI SWITCHING PROFESSIONALI FUNZIONANTI . L'ALIMENTATORE FORNISCE LE SEGUENTI TENSIONI: +5V ,7AMP; +12V ,1.8AMP;-5V ,1AMP; -12V ,1AMP. LA TENSIONE +5V E' REGOLABILE,TUTTE LE USCITE SONO PROTETTE DA CORTOCIRCUITO. 4) primo trasformatore Tensione Primaria: 220 Volt in Alternata Tensione Secondaria: 36 0 36 Volt in Alternata (circa 55 0 55 Volt Continui) oppure 70 Volt in Alternata (circa 100 Volt Continui) Potenza massima: 200 Watt secondo trasformatore Tensione Primaria: 220 Volt in Alternata Tensione Secondaria: 6 0 6 Volt in Alternata (circa 9 0 9 Volt Continui) oppure 12 Volt in Alternata (circa 18 Volt Continui) Ptenza massima: 200 Watt 5) Alimentatore stabilizzato GeBL1700S con scelta tensione di uscita mediante selettore rotativo. OUT mA 1700. Descrizione: - voltaggi uscita 1,5/3.0/4.5/6.0/7.5/9.0/12.0V DC, -3,8/20,4VAPlug Uscita intercambiabili : 6 pz2.5/3.5/5.0x2.1/5.5x2.5/3.5x1.35/5.5x1.5 6) AL 370 STABILIZED DC POWER SUPPLY 13,8V = 4A Cont. 7A Max PRI: 230V - 50HZ 600mA 138W SEC: 13,8V = 4A continuous 7A Max. 7) Trasformatore di Linea RCF TD107 Utile per collegare diffusori con Impedenza da 4 W in una tensione 50V o 100V Potenza: 0,37 / 0,75 / 1,5 / 3 / 6 W Tensione di entrata: 50V / 100V Impedenza primaria: 1,6 KW - 6 W / 3,3 KW - 3 W 6,6 KW - 1,5 W / 13,3 KW - 0,75 W 26,6 KW - 0,37 W Impedenza secondaria: 4 W - 16 W Dimensioni (mm): 40 x 40 x 40 C'è qualcosa di utilizzabile? Ciao e grazie Angelo |
![]() | #152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
Ovviamente parlo del primo, poi avrai bisogno del dimmer a monta del trasformatore... | |
![]() | #153 (permalink) Top | |
Mi sono appena aggiudicato l'asta ![]() Come regolatore spero vada bene quello che ho già. Magari il trasformatore più piccolo riesco ad utilizzarlo per la versione piccola dell'archetto. Quando mi arrivano vi faccio sapere come è andata. Ciao Angelo | |
![]() | #154 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Ti sei informato quanto costa compreso la spedizione? Naraj. | |
![]() | #155 (permalink) Top | |
Angelo | |
![]() | #160 (permalink) Top | |
Angelo | |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
Filo A caldo...any tips? | manadder | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 gennaio 07 16:06 |
Taglio Filo a caldo CNC HELP | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 1 | 18 gennaio 07 12:42 |
filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 02:39 |
filo a caldo | dede63 | Aeromodellismo | 10 | 16 marzo 03 23:47 |
