![]() | #142 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
In teoria se tagli per tutta la lunghezza del filo, dovresti ottenere l'effetto "rallentatore" perché il filo si raffredda nel polistirolo che tagli. Un consiglio, dopo ogni taglio passa con un pezzo di carta da cucina sul filo (quando é ancora caldo), per togliere eventuali rimasugli del taglio precedente, altrimenti al taglio successivo su dima potresti avere delle imperfezioni. Io dopo prove con tutto quello che avevo di elettrico in casa, ho deciso di costruirmi un trafo variabile per poterlo utilizzare sia con archetti corti, sia con quelli lunghi. Ciao e buon lavoro ! Davide | |
![]() | #143 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Ciao, durante le ricerche è saltato fuori quest'altro indirizzo: http://www.instructables.com/ex/i/EC...E506/?ALLSTEPS Lui propone questo alimentatore A 25 volt, 2 amp transformer ma qualcuno ha risposto in questo modo (riporto tutto così vi risparmio la fatica di andare a cercare il testo): Here is an alternative method which I think is easier & cheaper: A couple of years ago I made one that used a hacksaw frame (maybe $10 or less at a hardware store) and nichrome wire The trick is that the nichrome wire should be creating 1 watt of heat per cm of wire length and this is a balancing act between the resistance of the wire, the length and the voltage of your power supply. The wire will glow a dull red and stretch a little (a resonably strong spring will keep the wire taut). I used terminal strips with the plastic removed to attach the nichrome wire to the power wires. so a (say) 30cm length of nichrome wire (13.4 ohms/metre) will have a total resistance of 4 ohms. V=IR or I=V/R so with a 12V power supply: I = 12/4 = 3 amps P=VI (power (watts) = voltage (volts) x current (amps)) so P = 12x3 = 36 watts. That's close enough to 1w/cm and so that's what I chose. It's a balancing act because if you shorten the length you decrease the resistance, which increases the current and power so it becomes too hot. The power supply was a computer power supply which can produce high power at 5 or 12V and is cheaply available secondhand ($5-$10 - look at ebay, secondhand computer stores, computer recyclers or maybe markets or garage sales). Last weekend I saw whole pentium 100 computers for $5 at a school garage sale...). You just use the yellow and black wires in the power connectors (black is ground, red is 5V, yellow is 12V). Some power supplies may need a small load on the 5V rail for them to work. In that case you'd need to connect some resistors between the red & black wires so that it draws maybe 1-5W - do the calculations and buy a few 1watt resistors from an electronics shop (okay 5V at 1 amp is 5W so 5 ohms of resistance would do that - more of the nichrome wire could be used. For 1W, you want 25ohms). Qualcuno riesce a spiegarmi quali sono le indicazioni che dà sull'utilizzo dell'alimentatore per pc? Vuol dire che se è poco bisogna attaccare tra di loro il 5v e il 12v con una resistenza? La dimensione del cavo che ha usato è di soli 30 cm? quindi non si riuscirebbe ad ottenere di più (a me basterebbero 45 cm per fare una semi-ala). Ciao Angelo |
![]() | #144 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
in breve, ha trovato che un determinato filo al nichel-cromo dissipa 1w ogni cm. fa alcuni conti utilizzando la legge di ohm per verificare se il valore di 1w per cm puo' essere vero. la caratteristica praticamente ha adattato la lunghezza dle filo per ottenere la temperatura giusta utilizzando una sorgente di alimentazione a 12V (alimentatore pc). quello che descrive a proposito dell'alimentatore e' pari pari all'articolo del barone rosso gia' in italiano, quindi non sto a tradurre. ----------------------------------------------------------------------- ora, in pratica lui ha trovato un filo ha misurato la resistenza in ohm con un tester ha calcolato che alimentazione gli serviva, adattando poi la lunghezza del filo. detto cosi' e' semplice..... ma lui sa usare gli strumenti e conosce le formule...... |
![]() | #145 (permalink) Top |
in possesso di un alimentatore variabile non e' difficile fare un archetto. basta trovare il filo, costruire l'archetto, collegarlo all'alimentatore e aumentare la tensione fino a quando taglia. dagli strumenti dell'alimentatore si rilevano volt ed ampere necessari e si acquista quello che serve. ma, il filo non si trova..... ma, l'alimentatore costa..... e quindi saltano fuori le difficolta' |
![]() | #146 (permalink) Top |
Infatti.... ho dato un'occhiata all'articolo sul sito e al mio alimentatore in più. Ebbene, sull'alimentatore c'è scritto che sull'uscita +12 eroga 4.5 A CONT e 8.5 A SURG (cito quello che leggo). Ho provato a collegare il tester all'uscita 12 e mi segna effettivamente 12 anche senza collegare le resistenze come consigliato. Ovviamente non so quanti ampere sta erogando perchè non ho gli strumenti. Che faccio provo a collegare un filo lungo e vedere se scalda o salta in aria? ![]() Non voglio fare cavolate, quindi se è un tentativo scosigliabile non lo faccio. Se non rischio nulla procedo.... Ciao Angelo |
![]() | #147 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette) | |
![]() | #148 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
![]() | #149 (permalink) Top |
okkio, il filo giallo sono i 12V, il filo rosso sono i 5V devi inoltre cortocircuitare il filo "+5v power ok" al filo rosso, altrimenti l'alimentatore puo' andare in protezione e spegnersi (non si brucia niente, spegni e riaccendi per farlo ripartire). nell'unico alimentatore per PC che ho utilizzato, avevo accrocchiato uno zener e una resistenza per collegare il filo "+5v power ok" ai 12 volt (filo giallo), e in effetti ero riuscito ad avere quasi 13V a tutta corrente senza collegare carichi sull'uscita a 5v (filo rosso). pero' non c'e' nessun standard, e' altrettanto facile che su un'altro alimentatore in trucchetto non funzioni (potete dire che ho avuto fortuna). |
![]() | #150 (permalink) Top | |
Lascio perdere come consigliato da Cobra? Sto cercando su ebay altri alimentatori, ma non è facile.... Magari faccio un elenco delle caratteristiche trovate e chiedo a voi. Ciao Angelo | |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
Filo A caldo...any tips? | manadder | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 gennaio 07 16:06 |
Taglio Filo a caldo CNC HELP | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 1 | 18 gennaio 07 12:42 |
filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 02:39 |
filo a caldo | dede63 | Aeromodellismo | 10 | 16 marzo 03 23:47 |
