![]() | #121 (permalink) Top |
User |
Infatti la resistenza del filo dipende solo dalla geometria in quei calcoli in quanto come avevo detto prima R=r*l/A e dalla resistività del filo stesso che per il nichlel chromo ovviamente è fissa. Considerando la temperatura ambiente a 20°C. Ottenuta la resistenza e ad esempio ho 100W mi sono calcolato la tensione V=radq(W*R) e la corrente I=radq(W/R). Il mio obiettivo è avere 12V e 10A più o meno...
__________________ The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette) |
![]() | #122 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
no, la resistenza non e' fissa, ma aumenta con il calore... la temperatura dei calcoli deve essere quella di taglio del polistirolo, che non so quale e', ma a parte questo, la costante resistiva a temperatura diversa dai 20 gradi non saprei dove prenderla. |
![]() | #124 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
![]() Ho provato ad usarlo con il filo corto per tagliare delle piccole fusoliere per i bambini e alla fine della seconda ha smesso di erogare corrente..... Forse era troppo corto il filo? Comunque tagliava bene.... Adesso mi piacerebbe provare con l'alimentatore per pc (ne ho due a disposizione ATX e AT) anche se preferirei sacrificare l'AT. Giuro che dopo questo esperimento compro quello giusto ![]() Se avete suggerimenti su come procedere, ben vengano. Ciao Angelo | |
![]() | #125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
![]() Probabilmente prima eri molo vicini al limite. | |
![]() | #126 (permalink) Top |
User | ![]()
CIAO, ieri sono stato a sentire per l' alimentatore al negozio più fornito dalle mie parti.......dopo avergli spiegato a cosa mi serviva, lui mi ha consigliato un alimentatore a 12V CON ALMENO 10A E DI QUELLI REGOLABILI(ho provato a dirgli del Dimer ma. ![]() ![]() ![]() MI sbaglio o voi avevate detto che facevate con alimentatori da 1\2A???? ma voi quanto l' avete pagato???? ![]() CIAOOO!! ![]() |
![]() | #127 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette) | |
![]() | #128 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
purtoppo nella maggir parte dei casi 12V sono pochi, ma il discorso è e rimarrà sempre lo stesso: tutto dipende dal filo, lunghezza e diametro. Magari trovi una configurazione che 12V sono sufficienti, ma sicuramente starai usando un filo abbastanza spesso e molto corto. Consiglio cercea in qualche negozietto surpplus, di solito li puoi trovare trasformatoroni tipo 24+24 (dal peso di un paio di kg, quindi ottimi) a 4 soldi. o su ebay: http://cgi.ebay.it/2-TRASFORMATORI-A...QQcmdZViewItem ciaooo | |
![]() | #129 (permalink) Top | |
per utilizzare quelli che hai indicato su ebay, basterebbe utilizzare il regolatore per diminuire il voltaggio? Ciao Angelo | |
![]() | #130 (permalink) Top | |
li pero con uno non ci fai nulla 18V potrebbero esser pchi, era giusto per frti capire il tipo.. magari quello da 36V potrebbe pure andare bene ![]() | |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
Filo A caldo...any tips? | manadder | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 gennaio 07 16:06 |
Taglio Filo a caldo CNC HELP | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 1 | 18 gennaio 07 12:42 |
filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 02:39 |
filo a caldo | dede63 | Aeromodellismo | 10 | 16 marzo 03 23:47 |
