![]() | #111 (permalink) Top |
User | http://it.hobbyland.it/default.cfm?U...od=5563&cat=31 ![]() porca miseria ma farli 1 po' + lunghi no.... http://it.hobbyland.it/default.cfm?U...heda&cod=11096 poi qui si sfora col prezzo
__________________ The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette) |
![]() | #112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Ciao | |
![]() | #113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
![]() | #114 (permalink) Top |
User |
Forse sono arrivato alla soluzione...ovvero (a tentativi) agendo sulla geometria del filo e sulla potenza che si vuole in uscita si hanno le resistenze, la tensione e la corrente necessaria, i quali dovrebbero coincidere con i dati dell'alimentatore. Per favore controllate magari i calcoli e le formule presenti nel foglio di excel. Ripeto sono calcoli puramente teorici, non ho sperimentato ancora e non ho realizzato nulla per cui non mi prendo le responsabilità per chi dovesse realizzare l'archetto con tali dati e qualcosa dovesse non funzionare o arrecare danni a cose e/o persone.
__________________ The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette) Ultima modifica di cobra78 : 11 marzo 07 alle ore 22:20 |
![]() | #115 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
Io il mio archetto l'ho fatto utilizzando un alimentatore per computer da 250 wat, 12 volt!! Filo micantino di chitarra, e le ali dell'arlechin le taglia molto bene, ma si parla di 60 cm soltanto... a dire il vero sono riuscito a farci anche le ali del polistirali, ma ho tribolato non poco per evitare ondeggiameni del filo che inevitabilmente ci sono stati. |
![]() | #116 (permalink) Top | |
Ripeto qui potrei aver detto delle caXXata incredibili, quindi prendete tutto con le pinzettine ![]() | |
![]() | #117 (permalink) Top | |
Morale, io una volta fatto l'archetto, comunque, misurerei la restistenza con un multimetro ![]() | |
![]() | #118 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
La resistenza a freddo e a caldo di un filo sono ben diverse.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #120 (permalink) Top | |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
Filo A caldo...any tips? | manadder | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 gennaio 07 16:06 |
Taglio Filo a caldo CNC HELP | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 1 | 18 gennaio 07 12:42 |
filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 02:39 |
filo a caldo | dede63 | Aeromodellismo | 10 | 16 marzo 03 23:47 |
