![]() | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
se lo vuoi fare con il dimmer, te ne serve uno adatto ai carichi induttivi. per dimensionare il trasformatore, potenza, tensione dei secondari, meglio se qualcuno che gia' usa il filo armonico si fa avanti | |
![]() | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Da mia esperienza ti consiglio un trasformatore con almeno 18 Volt, meglio 24V e di potenza di almeno 100-150 Watt. Naturalmente la tensione di 18/24 Volt in alcuni casi può essere troppa, ecco perchè è consigliato usare nel primario del trasformatore un Dimmer per carichi induttivi. Con questo regolatore di tensione puoi ottenere la temperatura del filo giusta per ogni taglio. Naraj. | |
![]() | #103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
per il momento FUNZIONA! ![]() Le prove sul banco hanno dato esito positivo anche con 80 cm di lunghezza, ma inizialmente mi serve corto perchè ho intenzione di farmi una specie di seghetto da traforo per evitare i tagli non perpendicolari del taglierino. Gli 80 cm li ho riscaldati tenendo anche la lampadina alogena in funzione (ho attacato i morsetti direttamente alle asticelle della lampada) quindi senza probabilmente riesco anche ad allungarmi. Comunque sono d'accordo che non è la versione migliore ma almeno mi permetterà di capire se lo utilizzerò o meno. Successivamente prenderò un alimentatore serio e al massimo avrò buttato 5 euro della lampada. Il regolatore non so se è per carichi induttivi perchè ho preso quelli che si montano come interrutori della luce... Il phon scassato non l'ho trovato e non ho cercato quelli economici da cannibalizzare. Il filo al nichel cromo non sono riuscito a trovarlo e ovunque ho chiesto mi hanno guardato come se venissi dalla luna ![]() L'acciaio da 0,6 è l'unico che ho trovato (mi resta solo da vedere nel negozio di modellismo qual'è il più piccolo che ha). Ciao Angelo | |
![]() | #104 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
L'archetto-della-mutua funziona davvero! Alla facciazza di tutti i protoingegnerielettrotecnici ![]() ![]() Visto cha abbiamo lo stesso "archetto-della-mutua-che-teoricamente-non-funziona-dando-fuoco-a-tutta-la-casa-ma-in-pratica-taglia-da-dio" stasera provo ad allungare anche il mio e magari a cambiarci il filo mettendone uno simile al tuo. Poi dipende dall'utilizzo che ne uno ne vuole fare. Sicuramente non é un archetto da accoppiare ad una CNC ... ma per tagliare un paio d'ali ogni morte di papa andra sicuramente bene. ciao Ruggero" | |
![]() | #105 (permalink) Top |
benissimo!!! ma allora potete fare un articolo da pubblicare qui sul barone rosso... ci vogliono 2 misure, la tensione ai capi dell'archetto, la corrente assorbita, niente che con un tester non si possa fare.. anche per sapere quanta potenza sta erogando un trasformatore da 20w (con gia' una lampada da 20W collegata) ![]() sentiamo cosa ne dicono gli altri.... io starei pronto con l'estintore ![]() |
![]() | #107 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
È un po come se tu mi venissi a chiedere come fare a fare il vialetto di casa asfaltato e io ti rispondessi con un "trattato di progettazione autostradale" con calcolo della velocità di progetto, clotoidi di raccordo, calcolo degli spessori di fondazione, Me di costipazione, granulometria e spessori asfalti ... e alla fine ti dicessi che se NON fai così ti schianterai sicuramente contro il garage di casa. Se voi elettrotecnici scendeste un po' dalla "cattedra" e indicaste un trasformatore che si trovi in commercio, indicando la marca e il modello; lo spessore, la lunghezza e il tipo di materiale del filo, non saremmo qui a scrivere paginate su un'argomento trito e ritrito ... ma forse poco compreso. Io mi sono permesso di scrivere la mia esperienza. Ho indicato chiaramente che tipo di trasformatore, che tipo di filo e la sua lunghezza. Angelo, anche lui (credo) come me spaventato da come la "mettevate giù dura", non ha scelto la soluzione più semplice, ma la soluzione più COMPRENSIBILE. ciao Ruggero" | |
![]() | #108 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciao come trasformatore ti posso dire quello che ho usato io, la potenza non la conosco, ma le caratteristiche si: 24+24V (non rettificata) dimensioni 12x7x6cm circa (le dimensioni sono delle struttura metallica del trasformatore non dell'involucro esterno..) alla fine ti puoi regolare anche cosi ![]() qui ci sono altre foto e info del trasfomarote che sto usando. http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=36686 ciaoooo |
![]() | #109 (permalink) Top |
La cosa importante è che ognuno metta a disposizione degli altri la propria esperienza scrivendo chiaramente quali sono le cose comprate e i risultati ottenuti in modo da dare agli altri la possibilità di scegliere. Io non volevo spendere molto per l'alimentatore e il cavo non sono proprio riuscito a trovarlo. L'idea della lampada non mi sarebbe mai venuta: GRAZIE RUPA! Comunque se mi dite quali prove devo fare per dare dati più precisi le faccio volentieri. Come ho già scritto la prova fatta con 80 cm l'ho fatta con la lampada accesa e ho visto che cominciava a tagliare. Successivamente ho tolto la lampada, ho arrotolato il filo su uno dei due lati dell'archetto per farlo più corto e ho avvicinato di poco il morsetto per evitare che scaldasse troppo e taglia abbastanza velocemente. Adesso devo cercare di capire qual'è la temperatura giusta per fare un buon lavoro. |
![]() | #110 (permalink) Top |
User |
Rispondo per quanto mi riguarda dato che ho fatto su questo post un formulario in pratica. Purtroppo non sapendo mi sto affidando alle formula elettriche che conosco e che so per certo che al 99.99% (se faccio bene i conti) non mi faranno saltare in aria. Nel momento in cui vado a sperimentare e vedo che la cosa funziona e in sicurezza da parte mia avrete i risultati con i conti della spesa ovvero (sto sparando cifre) 50cm di filo 0.7 di Nicr con alimentatore da 12V e 10A...
__________________ The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette) |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
Filo A caldo...any tips? | manadder | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 gennaio 07 16:06 |
Taglio Filo a caldo CNC HELP | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 1 | 18 gennaio 07 12:42 |
filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 02:39 |
filo a caldo | dede63 | Aeromodellismo | 10 | 16 marzo 03 23:47 |
