![]() | #91 (permalink) Top |
User |
Assumiamo che voglio cacciare fuori 100W; R=W/(I^2)=100/100=1 ohm Indichiamo con:L è la lunghezza del filo, misurata in metri, A è l'area della sezione misurata in m^2. Sapendo che la Costantana ha una resitività elettrica pari a 5,0E-07ohmxm e il Nichel-cromo1,0E-06ohmxm Consideriamo la Lunghezza filo di 70cm, 0,7mm^2 la sezione del filo R=0,7mm^20,0000007m^2Rc=0,500ohmRn-c=1,000ohm Ora sembra che con la resistenza di 1 ohm data da un filo NiCr lungo 70cm e di sezione pari a 0.7mm^2 con un alimentatore da 12V e 10A la potenza sarà W=R*I^2 ovvero 1*10*10 ovvero 100W, come volevasi dimostrare ( ![]()
__________________ The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette) Ultima modifica di cobra78 : 09 novembre 06 alle ore 14:14 |
![]() | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
Mi sono accorto che prima ho battuto un / invece che * ![]() ![]() dovrei imparare a rileggere i post prima di cliccare su invia ![]() | |
![]() | #95 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Ciao, ho appena fatto la spesa, però per la versione alternativa con lampada alogena (ne voglio fare uno non troppo grande per i primi esperimenti e poi se mi servirà passerò a quello più lungo). Allora ho preso lampada da tavolo alogena 20W (5,50 eur) regolatore di lumininosità (min 60W e qui ho qualche dubbio, 8 Eur) che andrò a collegare direttamente alla rete elettrica e a questo la lampada, giusto? 20 metri di filo di acciaio da 0,6 (1 Euro) intendo procedere in questo modo, ditemi se sbaglio: - collego il regolatore e la lampada come già scritto - metto il regolatore al minimo e comincio con un filo da 90 cm (giusto per essere sicuro). - appoggio il filo al polistirolo e aumento la corrente con il regolatore nella speranza di vedere il polistirolo sciogliersi. Se arrivo al massimo e non si scioglie ricomincio riducendo la lunghezza del filo. Accetto critiche e consigli (sopratutto sulla sicurezza per evitare di bruciare il trasformatore e il regolatore e la casa ![]() Ciao Angelo |
![]() | #96 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
![]() Con questa attrezzatura ti puoi fare dei modelli tascabili. Nelle prove, procedi con cautela, sei al limite della sopportazione della corrente dei tuoi componenti. Ciao e buon lavoro da Naraj. | |
![]() | #97 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
![]() come va ? che te taglio ?? ![]() ciaooooo | |
![]() | #98 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() Tagliami i buffi che e mejo! ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #99 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
il trasformatore non sopravvivera'. il regolatore serve per carichi induttivi, hai preso il tipo giusto? il filo mi sembra grosso, parlando di acciaio armonico, teneva anche se fosse stato 0,2mm, aumentando la resistenza, hai preso il piu' sottile? ma non riesci a trovare un phon da 9,90 euri? uno scassato va benissimo... | |
![]() | #100 (permalink) Top |
User | ok
CIAO A TUTTI RAGAZZI ![]() dopo tutti i consigli ho deciso di costruire un VERO archetto ![]() vorrei costruire un archetto che funzioni bene, sia sicuro e mi resista abbastanza ![]() -L' alimentatore che devo comprare, cioè il voltaggio(magari a 12v) e amperaggio. -Il filo armonico (da quanto ho capito circa 0.2\0.3mm) -Se devo comprare un DIMER( che da qunto ho capito è un regolatore di intensità) Poi volevo chiedervi se come alimentatori vanno bene anche quelli regolabili(12v,9v,4,5,etc...)???? in modo da attaccare l' alimentatore a un archetto più lungo o più corto???? ![]() CIAO GRAZIE MILLE!!! ![]() ![]() PS:io in casa avrei un alimentatore, come dicevo prima selezionabile 12, 9v etc.... a 300 mha, sarebbe buono??? perche cosi ne prenderei uno uguale |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 16:43 |
Filo A caldo...any tips? | manadder | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 gennaio 07 17:06 |
Taglio Filo a caldo CNC HELP | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 1 | 18 gennaio 07 13:42 |
filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 03:39 |
filo a caldo | dede63 | Aeromodellismo | 10 | 17 marzo 03 00:47 |
