Vecchio 27 aprile 19, 15:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Non è stato propriamente un regalo. Diciamo che è venuto in mio possesso per una causa molto triste.
Per i motori dici che un .25 vada bene? A me sembra tanto piccolo! Lo avevo su un acrobatico da 1 metro di apertura alare.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 19, 19:28   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2013
Residenza: brindisi
Non ho esperienza diretta di old timer a scoppio piccoli. Sull'articolo che tu stesso hai citato hai visto che consigliano da .15 a .25 oppure un .20 quattrotempi (che non so nemmeno se esista così piccolo a 4T). Questo modello non deve fare acrobazia quindi il tuo .25 sarà senz'altro più che sufficiente. Per l'elica sul motore .25 solitamente si usa la 9x5 oppure la 9x6. Io ci proverei anche la 10x4 per farlo girare un pò più lento e realistico. Buona costruzione.
Un abbraccio
luigi.carlucci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 19, 19:35   #13 (permalink)  Top
Ho appena trovato il disegno originale in carta copiativa dell'epoca. Indicano chiaramente il baricentro e consigliano motori da .19 fino a .40 4t.
Mi sono convinto. Ci metto il .25. Comincio la costruzione
Vecchio 27 aprile 19, 22:44   #14 (permalink)  Top
Correggo. Non e carta copiativa, è la carta su cui venivano riprodotti i disegni tecnici quando non c'erano i plotter. Non so come si chiami.
Vecchio 29 aprile 19, 13:48   #15 (permalink)  Top
Ho cominciato a carteggiare un po' qua e un po' la, la struttura è ancora grezza.
Mi preoccupa molto la stesura del termoretraibile sul ventre dell'ala dato che non ha dbox e il profilo è piano-convesso.
Vedremo
Vecchio 20 ottobre 19, 22:15   #16 (permalink)  Top
Consiglio motorizzazione urgente
Ormai i lavori giungono al termine. Il modello è finito ed è in ordine di volo con l'esclusione del motore e naca (quest'ultima è pronta ma va ancora ricoperta).
Il dubbio atroce che mi tormetta nottetempo è relativo al motore. Ho costruito tutto in base ad un thunder tiger 2T da 0.25 senza cuscinetti ma temo che sia poco.
Da quando ho preparato castello motore e naca sono entrato in possesso di un paio di motori che potrebbero andare bene ovvero un Supertigre S29 e un Os FS Surpass da 0.40.
Chiaramente sono partito con l'idea di modificare la naca ed il castello per montare il .40 4T ma ho visto che mi costerebbe 0.15kg in più e, probabilmente, altri 0.05kg per il bilanciamento. Considerando che il modello pesa 1.55kg in ordine di volo con il 2T da 0.25 e che arriverebbe a pesare due o tre etti in più con l' OS che mi consigliate di fare?
Il modello ha apertura alare di circa 1.60m .
Vecchio 21 ottobre 19, 18:31   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Metti il 4 tempi!
Vecchio 21 ottobre 19, 21:25   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Metti il 4 tempi!
Ma lo dici perchè sai che il 0.25 non sarebbe sufficiente o per altri motivi?
Vecchio 21 ottobre 19, 22:28   #19 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Secondo me è più che sufficiente. Mica ci devi fare l'hovering!!!!
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 19, 23:27   #20 (permalink)  Top
No assolutamente niente hoovering, solo che con questi piccoli motori non mi so orientare molto bene. Francamente preferirei andare col 25 perchè è tutto pronto per questo motore e inoltre risparmio un paio di etti.
Ben Buckle Junior 60 Fabbro 64 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 57 21 ottobre 17 16:40
Taylorcraft 70" Ben Buckle ? VESPA2 Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 7 11 maggio 17 10:43
Cg Record Breaker Ben Buckle 51hpe Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 5 30 dicembre 14 02:05
kits Ben Buckle Paolone63 Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 3 18 maggio 12 15:21
kit Ben Buckle Topquark Aeromodellismo 8 28 agosto 09 14:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:42.
