Vecchio 17 gennaio 19, 18:10   #21 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Faicchio (BN)
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Che robba devi incollare?
sempre la balsa ovviamente
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
havana non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 19, 18:26   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da havana Visualizza messaggio
Per esempio per incollare le fiancate a panino si usa solo vinavil o alifatica. Comunque non lo abolire del tutto il ciano, se devi fare incollaggi precisi e rapidi? Ad esempio un bordo di entrata in balsa sulle centine di balsa, lavori come se fosse un saldatore e ti sbrighi subito.
Vecchio 17 gennaio 19, 18:39   #23 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Io ne ho preso un bottiglione infinito che uso travasandone piccoli quantitativi in un flacone più piccolo.
Funziona bene, nessun problema.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Originalmente inviato da Gianluigi_gav Visualizza messaggio
È senz'altro ottima.
Ricorda però che come tutte le vinili che occorre che i pezzi vengano uniti pressati fra loro: non va bene su incollati senza buona aderenza fra le parti.
A proposito di alifatiche (ma è passato tanto tempo e daranno state migliorate) voglio raccontare questo episodio: ero andato a trovare un amico in laboratorio: tre mesi prima aveva montato una semiala, centinata con alifatica, che riposava in piedi ad un angolo del piano di lavoro.
Spostando alcune tavolette l'ala è scivolata fuori dal bordo, finendo a terra in verticale. Si sono sentiti una serie di scricchiolii, o meglio di "tic-tic" : erano le centine che si stavano scollando dai longheroni. Da allora ho preferito usare colle meno "secche" e più elastiche......
Grazie ragazzi, ho preso un flaconcino da 250, vediamo come va
si, concordo anche io per l'uso del ciano nei lavori di "fino"
Vecchio 29 gennaio 19, 09:50   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2013
Residenza: Genova
Ho poca esperienza in merito, ma uso la titebond III per gli incollaggi importanti e l'attack gel normale per quei punti strategici dove mi serve una presa rapida per andare avanti senza aspettare una notte che asciughi.
Riassumento, il tutto sta insieme grazie alla titebond, ma un 20% del tutto è assemblato con attack per chiudere in tempi ragionevoli una parte.
Luther.max non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 19, 10:22   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Luther.max Visualizza messaggio
Parafiamma, supporto carrello e robe simili le incolli con la titebond? Su che tipo di modelli?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 19, 11:21   #26 (permalink)  Top
Residenza: Genova
No, i parafiamma, se ne avessi mai creati, li incollerei con attack, mentre i carrelli avreri usato titebond per la parte legno(carrello)/legno(telaio) e viti con bulloni per supporto/carrello
Vecchio 29 gennaio 19, 11:34   #27 (permalink)  Top
Scusa ma non capisco. Hai costruito degli alianti? Va specificato perché se usi il cianoacrilato per la parafiamma, a meno che non parliamo di modelli da pochi ettogrammi di peso, non ci siamo, non va bene.
Vecchio 29 gennaio 19, 11:37   #28 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Io sto usando la vinilica per la maggior parte degli incollaggi e la ciano media per incollaggi veloci e per gli incollaggi balsa carbonio dove la vinilica non tiene
Vecchio 29 gennaio 19, 14:49   #29 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
per incollaggi strutturali forti su legnami siano balsa tiglio abete betulla etc etc Poliuretanica Bostik
per incollaggi di buona reistenza sempre su legno, alifatica Titebond o anche Bostik construct legno ( vinilica )
per incollaggi veloci ciano media
per incollaggi misti legno carbonio fibra metalli etc etc Uhu Plus 300
Vecchio 29 gennaio 19, 15:53   #30 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Premesso che la colla alifatica è solo una moda ammmericana come Halloween e loro sono bravissimi ad esportare porcherie e noi siamo bravissimi a raccogliere tutte le loro porcherie,siamo il popolo che vede l'erba del vicino sempre più verde,di questa colla non vedo le qualità eccelse che dovrebbero convincermi ad usarla.
Torniamo a noi;
i collanti necessari sono la Vinilica (inventata in Italia il cui inventore Carlo Oddone è morto pochi mesi fa) in D3/D4 se proprio dobbiamo annegare il modello altrimenti anche D1/D2 va bene e la colla epossidica possibilmente lenta in quanto quelle rapide tendono nel tempo ad ingiallire diventando gommose quindi vanno usate solo in casi di emergenza,la poliuretanica ho fatto diverse prove di sforzo ma ha sempre ceduto penso sia dovuto al fato che quando asciuga tende a schiumare e come tutte le schiume riempiono senza resistenza,la cianoacrilica è utile in alcuni casi dove la rapidità di messa in opera è fondamentale tende a cristallizzare subito è fragile la uso anche per i modelli in epp non la userei neanche per sogno per incollare una parafiamma,avrete capito che per me rimane la vinilica e la epossidica tipo uhu plus,
per cui :
(Martin Luther King)
colla per balsa kit IGUANA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 08 dicembre 11 13:50
quale colla per carbonio con balsa? bienne Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 28 marzo 11 11:16
colla per piani di coda in balsa bitman Aeromodellismo Principianti 12 03 marzo 11 01:39
balsa e colla cellulosica superpippo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 27 novembre 08 14:59
Ancora colla per balsa .... ilsindaco66 Aeromodellismo Principianti 16 16 dicembre 05 17:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
