Vecchio 26 settembre 18, 11:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
A questo punto la prima fase della progettazione è finita.
ho ricalcato le forme, ho fatto un primo adattamento delle sezioni e ho scelto e posizionato i profili alari considerando come profilo un MH 32 con svergolamento negativo in estremità di 2° e ho mantenuto invariato il diedro alare previsto anche sull'aereo vero quindi 6°.
Il motore che andrò a montare sarà con tutta probabilità o un 60 2T o un 90 4T, la scala sarà di 1:3,5 che mi porta ad una AA di 1,649m -> 1,65m
Io attendo ovviamente consigli dai riproduzionisti
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 26 settembre 18, 11:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
dimenticavo
Vecchio 27 settembre 18, 10:24   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
sto pure pensando che forse un 60 2T è piccolo per un modello da 1.60 che deve correre
Vecchio 27 settembre 18, 13:21   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Ho iniziato a buttare giù il disegno.
tutte ordinate da 3mm in compensato di pioppo, tagliate sulla riga che vedete per avere il piano.
su tale linea ci saranno due longheroni da 6x6 che fungeranno da allineamnto sul disegno. verranno poi dei longheroini 6x6 diciamo nella parte più larga della fusoliera e un longerone 6x6 sul ventre.
Rinforzi in pioppo nella zona ali, che si prolungheranno sino alla parafiamma e come pure rinforzi nell'attaccatura del profondità. Tutta la fusoliera sarà rivestita in balsa da 2mm.
Cosa ne pensate? reggerà troppo complicato?
Vecchio 27 settembre 18, 16:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Giusto per iniziare a capire come intendo realizzare il modello.
In questa immagine si dovrebbe inturire la struttura del modello.
Vecchio 27 settembre 18, 16:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Valerio Ceccherini
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Poggio MIrteto
Pylon scala 1/3
Anche se è un altro soggetto Ti indico un bellissimo disegno di Mauro Capodaglio del Little Gem, aereo della stessa classe e coevo al Cosmic Wind, meno noto ma a mio avviso altrettanto bello.
Disponibile gratuitamente per riprodurlo in scala 1/3 sul sito EDIMODEL - Edizioni Modellismo Sas - Home
Valerio
Valerio Ceccherini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 18, 16:36   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Valerio Ceccherini Visualizza messaggio
Valerio
Ciao Valerio, conosco quel disegno, non so se è stato semplificato o anche il vero è così squadrato. L'idea costruttiva è molto differente e non riesco a capire come potrebbe aiutarmi quel disegno.
Vecchio 27 settembre 18, 16:51   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Conoscendo la meticolosità del progettista non credo abbia semplificato nulla delle linee del vero, non credo possa aiutarti, pensavo di indicarti un modello da fare senza disegnarne un altro
Vecchio 27 settembre 18, 17:00   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
ti ringrazio supponevo che l'intento fosse quello, ma dopo tanti modelli costruiti da disegno o modificati volevo cimentarmi in un progetto da zero da disegni originali,e poi il Cosmic Wind mi piace di più, esiste anche un disegno su outerzone ma è la solita scatola rettangolare sagomata sotto e sopra per stondare un poco, mentre io sto cercando una cosa più tipo il modello della great planes
Vecchio 28 settembre 18, 15:53   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Mi piacerebbe avere un feedback sulla struttura, i longheroni in fusoliera li ho fatti da 6mm, in balsa, meglio da 10?
Costruzione Pylon - Cosmic coyote arvensis Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 51 20 ottobre 14 21:35
Modello Cosmic Devil Aiuto! CosmicDevil Modellismo 3 23 luglio 14 19:04
Disegno Cosmic coyote arvensis Aeromodellismo 3 01 maggio 10 03:13
disegno del Little Tony Cosmic Wind CRONO Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 19 aprile 09 22:35
sezioni fusoliera cosmic wind Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 02 agosto 07 21:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:48.
