23 giugno 18, 12:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2012 Residenza: l'aquila
| archetto taglio polistirolo
ciao ...vorrei un aiuto se possibile...vorrei tagliare con un archetto a caldo con filo ni-cr ali in polistirolo solo che vorrei capire cosa interporre tra trasformatore 12/24v(uscita) - 220v(entrata) e archetto stesso per poter "dosare" l'incandescenza del filo...qualcuno mi aiuta?...grazie
23 giugno 18, 13:19 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Allora ci sono varie discussioni qui sul Barone, e con esse tantissime idee. Io ho usato un alimentatore 24v prima e da 12v 20A dopo (poiché quello da 24v lo sto usando altrove) e per regolare la temperatura ho.usato un circuito per regolare la velocità di un motore elettrico a frequenze. Appena posso metto due foto o guardati il mio 3d sul Sagittario che ne ho caricate un paio | |
23 giugno 18, 15:54 | #3 (permalink) Top |
| grazie
gentilissimo...siccome non sono per niente pratico ti pregherei di darmi soprattutto indicazioni fotografiche cosi che io possa copiare proprio cio che gia' usi tu... ..p.s. ho letto molti 3d ma non e' che ci si capisce gran che ...tanta teoria astrusa e poca pratica (foto).... tieni presente che ho un trasformatore 220--> 12 o 24 volt ....filo nickel cromo comprato a jonathan e archetto gia pronto...mi piacerebbe tanto capire come poter usare un regolatore/potenziometro o simile di potenza per dare il giusto dosaggio di calore al filo...grazie |
23 giugno 18, 19:13 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
ci sono decine di post che hanno trattato questo argomento. devi mettere in serie al primario (220 volt) il varialuce (dimmer) https://www.ebay.it/itm/2CSE1207EL-D...0AAOSwvphakqz2 lo schema è semplicissimo un filo lo colleghi al primario l'altro lo colleghi all'ingresso del dimmer mentre l'uscita la colleghi al primario. se non ti è chiaro su google trovi lo schemino. 300 watt è sufficente se lo metti da 500 è ancora meglio, io metterei anche un fusibile da 2 A sul primario | |
23 giugno 18, 22:53 | #6 (permalink) Top |
[QUOTE=nikolakis;5108137]gentilissimo...siccome non sono per niente pratico ti pregherei di darmi soprattutto indicazioni fotografiche cosi che io possa copiare proprio cio che gia' usi tu... ..p.s. ho letto molti 3d ma non e' che ci si capisce gran che ...tanta teoria astrusa e poca pratica (foto).... tieni presente che ho un trasformatore 220--> 12 o 24 volt ....filo nickel cromo comprato a jonathan e archetto gia pronto...mi piacerebbe tanto capire come poter usare un regolatore/potenziometro o simile di potenza per dare il giusto dosaggio di calore al filo...grazse se non hai fretta su questo sito costano meno. questo del link è da 1000 watt induttivo , lo indicano anche per taglio polistirolo . devi solo collegare sull'ingresso il cavo di alimentazione 220 volt mentre sull'uscita colleghi il primario del trasformatore, è già munito di fusibile. è sovradimensionato per il tuo uso ma per quello che costa in seguito può servire per altri usi e potenze più alte. https://it.aliexpress.com/item/High-...ceBeautifyAB=0 |
24 giugno 18, 21:59 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2015 Residenza: Domodossola
Io ne ho comprato una da 2000Watt ed uno da 3800W su aliexpress, ho recuperato un trasformatore con uscita 48V, sto usando il regolatore più piccolo e funziona perfettamente. Se eri più vicino a me ti rivendevo quello da 3.800
__________________ tracciatura.net |
24 giugno 18, 23:03 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
bah...sembrano potenze esagerate...piu' che 2-2,5A i miei archetti nn assorbivano, e con 24 V nn si arriva a 100W...comunque dipende dall'apertura dell'ala, tempo, tecnologia, quantita' nell'uso.L'archetto piu' semplice che mi sono fatto, ci avevo avvolto il filo nicr ( rigorosamente svolto da asciugacapelli rotto..) intorno a uno spezzone di fiancata di foratino ( mattone ) lungo una quindicina di cm e reso regolare-rettangolare con un po' di pazienza...L'alimentatore lo rimedi di qche portatile, o da pc dismesso con la modifica indicata qui sul barone ( ma quella del portatile in genere arriva sui 19 V, nn so se quello da pc si possono sommare i +12 con i -12 a fare 24 V ) ...Se devi fare la spedizione dalla Cina voli a Natale... |
25 giugno 18, 03:34 | #9 (permalink) Top | |
Un altro consiglio che do è fare la semiala al massimo di 70cm per volta, questo perché il filo è elastico e in mezzo fa la fossa. Con 70cm per volta e i longheroni di balsa interi l'ala viene uno spettacolo. Se non hai le dime di centro ala, fai una media e poi incolli e raccordi col rampone e la tela da 150. Il Sagittario ha le ali affossate, mezzo deformi e al centro qualcosa simile al vomito....vola e pure bene, ma se avessi fatto come sull'Extra di un socio al quale per una semiala di 107cm ho fatto tre spezzoni (e fidati che stavolta l'ala è venuta da favola...) sicuramente era meglio. Poi la temperatura fa in maniera da tenerla non troppo alta: deforma il profilo e se puoi tieniti un millimetro più alto o largo...aiuta e molto, specie quando carteggi per preparare la superficie all'incollaggio del rivestimento. | |
Archetto X taglio POLISTIROLO | VTRsp2 | Utensili e materiali per costruzione | 40 | 08 febbraio 13 19:27 |
archetto taglio polistirolo | mikfly | Compro | 2 | 14 dicembre 10 22:06 |
Archetto per taglio polistirolo? | Rata | Aeromodellismo Principianti | 33 | 20 novembre 09 10:37 |
archetto per taglio polistirolo | ratman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 25 settembre 09 13:03 |
Archetto per taglio polistirolo | flyer | Aeromodellismo | 4 | 21 settembre 05 12:34 |
